Вот
Отредактировано Evgeny rostov (Ср, 2 Фев 2011 01:05)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение 3х комнатной квартиры
Вот
Какого номинала он должен быть?( приминимо к моей схеме или что нужно переделать ?)
Номинал вводного АВ зависит так же и от сечения питающего кабеля (на этом сайте есть таблица)
Кстати в подъездном щитке перед счетчиком стоит АВ С40.После счетчика два АВ 25А и один АВ 16А.
А что Вы планируете делать с двумя АВ25А и одним АВ16А, ведь будет только один кабель?
Насчет АВ и УЗМ51М на входе неуверен,так ли надо? И номинал входного АВ не пойму какой ставить
Вводной АВ уже стоит (с Ваших слов) вроде АВ 40А. Он и останется.
В чём неуверенность про УЗМ51?
Вводной АВ уже стоит (с Ваших слов) вроде АВ 40А. Он и останется. В чём неуверенность про УЗМ51?
Неуверенности в УЗМ51 нет,была неуверенность -нужно ли ставить вместе с ним АВ.Сейчас насколько я понял после счетчика будет стоять только УЗМ51М (УЗМ51 я прочитал перестали выпускать),но он 63А,а Вы писали
Если номинал вводного АВ менее 63А, то правильно....
или это и относится к АВ40 до счетчика и к номиналу УЗМ51М не приминимо?
В остальном схема верна?
И еще раз хотел бы вернуться к вопросу о производителе.Я склоняюсь к LEGRAND,но часто мы переплачиваем за бренд,поэтому хотелось узнать мнениу человека который владеет данным вопросом.
P.S.Экономить на безопасности семьи не буду,но и глупо переплачивать за этикетку.
Отредактировано Evgeny rostov (Ср, 2 Фев 2011 01:57)
Выкинуть.А зачем они, все будет в квартирном щитке,которым я сдесь всем мозги морочу
Или заменю их на выключатель-разъединитель,для того чтобы от него подключить вводной провод, иначе его придется подключать к счетчику, а это срывать пломбу,вызывать энергосбыт и неизвесно что им не понравится.
Отредактировано Evgeny rostov (Ср, 2 Фев 2011 02:33)
Evgeny rostov, у Вас в коридоре много розеток или там большое потребление? Может стоит объединить их с какой-нибудь линией (по территориальному признаку)?
То же касается духовки и посудомоечной машины и сплитов : посмотрите их мощности - может быть их можно объединить.
В коридоре фен и наверное пылесос.Да скорей всего можно объединить спальня+коридор.
Эти потребители только планируются к покупке после окончания ремонта(когда окончание тоже туманно
)Поэтому делаю на перспективу.
Отредактировано Evgeny rostov (Ср, 2 Фев 2011 03:17)
Evgeny rostov,после УЗО на 63А надо ставить 2-х полюсные автоматы, чтобы в случае чего отключать рабочий ноль
Это потому что у группы после УЗО общая шина N?
совершенно верно, и алгоритм поиска неисправности упрощается до минимума
Хочу добавить к этому свои практические познания. В щитке стоит общее узо на три однополюсных автомата. Автоматы питают группы розеток. Так вот когда отключаешь один автомат и при ремонте розетки случайно соприкосаются рабочий ноль(N) и защитный ноль (РЕ) то отключается УЗО и обесточиваются все розетки. Если заменить автоматы на двуполюсные это не произойдет.
Большое спасибо за совет.
В остальном схема не требует изменений?
| подключение 3-х комнатной квартиры | Архив | Ср, 2 Июл 2008 |
| Схема подключения однофазного электросчетчика | Электроснабжение | Пт, 25 Июн 2010 |
| Соединение автоматов, перемычки между автоматами | Информация | Пт, 29 Фев 2008 |
| Автоматы! 1Р и 2Р Вопрос! | Защита и заземление | Вт, 20 Янв 2009 |
| Перенапряжение (причины возникновения, методы и приборы защиты) | Защита и заземление | Ср, 20 Июл 2011 |
