только кто ж позволит такой поставить?
В смысле нормы запрещают?
Кстати в подъездном щитке перед счетчиком стоит АВ С40.После счетчика два АВ 25А и один АВ 16А.Заземления нет,ноль на корпусе щитка.Вроде все.
Если номинал вводного АВ менее 63А
Какого номинала он должен быть?( приминимо к моей схеме или что нужно переделать ?)
Я правильно понял ,что схема(кроме номинала входного АВ) верна?Или в моем случае есть более лучший вариант?
Заранее извиняюсь за назойливость,но знакомых грамотных специалистов к сожалению нет,к замене проводки отношусь с серьезностью - поэтому сам "рожаю" схему не доверяя шарлатанам.Есть печальный опыт, не денег потраченных жалко ,а то что за них получил в подъездном щитке.
Отредактировано Evgeny rostov (Вт, 1 Фев 2011 01:59)
