это как???
Моя ошибка не доглядел,вопрос снимается.
Остальные вопросы актуальны.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение 3х комнатной квартиры
это как???
1.Чем больше защиты (т.е. автоматов), тем лучше, но я бы объеденил некоторые группы уменьшив метраж кабеля, кол-во автоматов, кол-во вводимых в щиток кабелей, размер щитка и т.д.. Например нет смысла тянуть в каждую комнату отдельный кабель на освещение, можно обойтись 2-3 группами(в зависимости от кол-ва светильников), или можно объеденить группы розеток в коридоре и в спальне, или ...
2.Цифры 63А на УЗО и 2,5мм питающие УЗО никак не сопоставимы ( 63А и 6мм помоему тоже)
3.И придираясь к схеме диффзащита на розетку в ванной должна быть 10мА.
Наверное я неправ-УЗО16А и после него АВ по16А(если брать их по отдельности)
Последняя схема не вщет.Я больше склоняюсь к этой.Что по ней можете посоветовать?Или еще вариант без дифов-с УЗО и автоматами
Объединить свет-это мысль,завтра покумекаю.
Отредактировано Evgeny rostov (Пн, 31 Янв 2011 03:05)
Вот с УЗО
Вот объединил
Evgeny rostov, не знаю сколько будет розеток и потребителей в "кусте" кухня+зал+коридор+спальня, но предполагаю, что не мало, поэтому считаю, что одно УЗО на 30мА со временем начнёт отключаться: ИМХО - развести группы под разные УЗО(min 2).
Кроме того, на кухне может быть большое электропотребление (тостер+чайник+СВЧ-печь+телевизор+зарядка для телефона+....), поэтому стараюсь в кухни проложить минимум две отдельные линии.
Вот объединил
1. Ошибка повторяющаяся из картинки в картинку - УЗО на группы автоматов должно иметь номинал не менее суммы номиналов автоматов, стоящих после него, или не менее номинала автомата, стоящего перед ним. Почему на розеточных группах номинал УЗО 16А ?!
2. Если удобнее связка УЗО + АВ, то ставьте... Очень сомнительное удобство.
Автоматы хочу поставить только на розетки,для дольнейшей возможности отключения по комнатам.
Я правильно исправил?
Я тоже об этом задумывался.Вы убедили окончательно.
Вот это я не понял.Насколько я понял на розетки провод советуют 2,5мм,а УЗО 63А придется ставить из необходимости т.к. после него 3 АВ по 16А=48А(или я не правильно понимаю?)
Отредактировано Evgeny rostov (Вт, 1 Фев 2011 00:45)
Так перенесите свои надписи под автоматы и никто не будет введён в заблуждение... А вводные провода или гребёнки должны быть рассчитаны на ток вводного автомата, номинал которого до сих пор держится в секрете...
Если номинал вводного АВ менее 63А, то правильно.... только кто ж позволит такой поставить?
| подключение 3-х комнатной квартиры | Архив | Ср, 2 Июл 2008 |
| Схема подключения однофазного электросчетчика | Электроснабжение | Пт, 25 Июн 2010 |
| Соединение автоматов, перемычки между автоматами | Информация | Пт, 29 Фев 2008 |
| Автоматы! 1Р и 2Р Вопрос! | Защита и заземление | Вт, 20 Янв 2009 |
| Перенапряжение (причины возникновения, методы и приборы защиты) | Защита и заземление | Ср, 20 Июл 2011 |
