Диф ставится на одну группу? А на УЗО можно несколько групп автоматов посадить?
Подключение 3х комнатной квартиры
Сообщений 91 страница 100 из 149
Поделиться92Ср, 11 Июн 2008 21:10
Диф., как правило, на одну, даже если это вводной. УЗО - как на одну, так и на несколько.
Поделиться93Ср, 11 Июн 2008 21:23
А УЗО можно без автомата просто одно на груллу поставить?
Поделиться94Ср, 11 Июн 2008 21:28
Если допустимый ток контактов не менее номинального тока любого автомата включенного до него, то можно.
Поделиться95Ср, 11 Июн 2008 21:45
В смысле, если УЗО на 25А , а перед ним автоматы на 16А, то можно , а если наоборот то нельзя?
Поделиться96Ср, 11 Июн 2008 21:57
Сейчас запутаемся.....
Давайте так - УЗО должно быть защищено по току автоматом защиты с номиналом не более номинала УЗО! Всё! А спереди или сзади - значения не имеет.
Поделиться97Ср, 11 Июн 2008 22:09
Понятно, автомат защиты подключаемся параллельно с УЗО? Тогда, наверное диф, все-таки предпочтительней - автомат в нем уже стоит.
Поделиться98Ср, 11 Июн 2008 22:11
Скажем так - с дифом проще ...
Поделиться99Ср, 11 Июн 2008 22:21
Благодарю за компетентную информацию!
Поделиться100Ср, 11 Июн 2008 22:23
Удачи в монтаже.
Ни обрыва, ни КЗ.
