drug, да-да, про то, что данными выключателями можно регулировать яркость освещения и лампочки реже перегорают, я прочитал на сайте Ноотехники. Это приятное дополнение! И про имитацию, пожалуй, соглашусь с Вами! Это я просто сейчас никуда не езжу, а летом-то начнётся...
Даже если и не недельный отпуск, то просто выходные я часто провожу на даче.
А что за имитация на телефоне? Что-то не могу придумать. Это будут звонить домой, а там, якобы, ещё и трубку кто-то поднимает?
Установка розеток и выключателей
Поделиться11Чт, 3 Фев 2011 15:07
Поделиться12Пт, 4 Фев 2011 04:08
а при их установке на сгораемые поверхности необходимо подкладывать негорючую (асбестовую)
На сегодняшний день, асбест в европе признан катастрофически вреден для легких, а кто знат ему аналог?
Поделиться13Пт, 13 Май 2011 21:37
Вообще тоже пользуюсь Сапфирами
По началу как установил не нравилось жутко: плавный пуск раздражал, сенсорная клавиша тоже восторга не прибавляла, да и жена до сих пор включает свет не коротким прикосновением, а диммированием. Потом правда через некоторое время привык и плавный пуск оценил (действительно лампочик перегорать реже стали, хотя они у нас и так редко горят), а про клавишу и позабыл. Пультом редко пользуюсь, но иногда случается, а вот режим про который тут пишут ниразу еще не использовал
Назначение
Дистанционное управление освещением любым пультом ДУ
Ручное (сенсорное) управление освещением
Плавная регулировка яркости света
Имитация Вашего присутствия в пустой квартире
Плавное включение освещения, продлевающее срок службы ламп
Автоматическое отключение освещения через 12 часов
Достоинства
Удобство и простота в управлении освещением на расстоянии
Выбор уровня освещения по настроению и обстоятельствам
Охрана квартиры в Ваше отсутствие
Экономия электроэнергии, продление срока службы ламп
Доступная цена при высоком уровне качества, дизайна и комфорта
Область применения
Квартира, коттедж, дом, дача
Офис, гостиница и т. д.
Технические характеристики
Напряжение сети 220 В, 50 Гц
Мощность нагрузки 40–500 Вт
Тип нагрузки Лампы накаливания и
галогенные лампы 220 В
Диапазон рабочих температур 0…+40 °C
Внимание!
Установку выключателя «Сапфир», замену ламп и предохранителя производить только при отключенном напряжении сети!
1. Отсоединить клавишу (1), вынув ее из рамки (2). Действуйте осторожно, чтобы не потерять контактную пружинку.
2. Фазный провод, выходящий из монтажной коробки (8), подключить к клемме «Фаза» (7).
3. Нулевой провод, выходящий из монтажной коробки (8), подключить к клемме «Ноль» (6).
4. Вставить «Сапфир» в монтажную коробку(8) и зафиксировать его с помощью лапок-распорок (4), закрутив винты (5).
5. Вставить клавишу (1) в рамку (2).
6. При замене 2-клавишного выключателя провода от двух групп ламп присоединить к одной клемме.
Поделиться14Пт, 13 Май 2011 23:21
Стеклотекстолит без фольги или паронит (ПОН)( применяется в основном. как прокладки для фланцевых соединений в сантехнике и промышленности). Можно стеклокартон и слюдинит, но они со временем лохматятся по краям.
Поделиться15Сб, 14 Май 2011 21:26
Ага, стекло со слюдой - оч полезные вещества! Да и паранит тоже..
Поделиться16Пн, 16 Май 2011 23:30
По мойму нет нормальных заменителей, все в той или иной степени вредно
