Уважаемые мастера, возникла проблема, прошу вашего совета.
Итак, делается ремонт - стены обшиты гипсокартоном, в соответствующих местах установлены распределительные коробки и подрозетники. Все кабели подведены в пластиковых гофрах. Уже под конец ремонта один участок стены захотелось облицевать плитами ДСП, и на одну из них попадает тройной подрозетник (два двойных выключателя и одна розетка), а на другую - распределительная коробка.
Меня смущает следующее: даже если я найду нестандартной длины винты (родных у подрозетников не хватит из-за добавленной толщины ДСП), можно ли притянуть снаружи розетку и выключатели длинными винтами? Смущает то, что пространство вокруг выключателей и розетки будет совсем близко от краев отверстий в ДСП. А это пожароопасно.
Можно ли как-то "укрепить" (в плане огнестойкости) края отверстий ДСП в районе розеток и выключателей, например зашпаклевать их гипсом? Или, возможно, тут уже есть давно выработанные проверенные изящные решения?
Очень волнуюсь за то, чтобы от перегрева розетки или выключателей не загорелось ДСП.
П.С. Ни вариант с наружными выключателями, ни вариант с полностью утопленными (т.е. полностью прижатыми к ГКЛ, окруженными ДСП) не подходят из соображений дизайна - попросту будет некрасиво.
Отредактировано begin2 (Ср, 20 Июл 2011 15:31)
