Медь или Алюминий?
Сообщений 1 страница 10 из 16
А стояки в домах разве не алюминием сделаны?И меняем их мы тож на алюминий.
Первоначально речь шла не о стояках.
карабель написал(а):
а почему все так ополчились на алюминий. он дЁшев а это много значит. Дома с алюминевой проводкой стоЯт по 30-60 лет и нечего, в частности моя квартира. могу поклясться еще не одной коробки не вскрывал, а нашему дому 50 лет.
Нарушаете. Только медь, да еще и плюс ступень сечения...
По- моему, Slawa, Вы не совсем правы:
ПУЭ, 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
И что значит?:
Отредактировано kokoko (Пт, 15 Окт 2010 14:52)
"Питающие и распределительные сети" - это от ТП к домам. А внутри (стояки):
kokoko написал(а):
И что значит?:
Это значит, что если при стояках 6 Al заказывают перетяжку менее чем на 10 Cu, то надо предупредить, что чего-то недосчитали.
Позвольте с Вами не согласиться:
ПУЭ:
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Ладно, попробуем иначе.
Следует читать так: "Питающие и распределительные сети в зданиях следует выполнять медными жилами".  Нет исключений из того, что в зданиях - медь (кроме задела до 2001).
Извините, но между фразами:
kokoko написал(а):
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами.
и
Slawa написал(а):
Питающие и распределительные сети в зданиях следует выполнять медными жилами.
два большие разницы!
С каких это пор Вы начали перефразировать ПУЭ?
Или не хватает сил сознаться, что были не правы?
kokoko, не утомляй. Когда неправ - признаю, примеров куча. В данном случае я уже просто не знаю, как еще донести до Вас банальную мысль о том, что ЭнергоНадзор не пропускает исключений из правила "В зданиях - только медь".
Извините, что утомил, но то ли Энергонадзор у вас не читает Правила, то ли Вы не можете ему что-либо доказать.
Как говорится, с инспектором работать нужно. :writing:
Например, как в данном случае, если в проекте указан алюминий на стояках со ссылкой на ПУЭ (ГОСТ, СНиП и т.п.) и проект прошёл экспертизу (обе организации имеют лицензию/СРО), то пусть уже инспектор попробует доказать, что так делать нельзя!
