А стояки в домах разве не алюминием сделаны?И меняем их мы тож на алюминий.
Медь или Алюминий?
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться2Чт, 14 Окт 2010 23:13
Первоначально речь шла не о стояках.
а почему все так ополчились на алюминий. он дЁшев а это много значит. Дома с алюминевой проводкой стоЯт по 30-60 лет и нечего, в частности моя квартира. могу поклясться еще не одной коробки не вскрывал, а нашему дому 50 лет.
Поделиться3Пт, 15 Окт 2010 11:08
Нарушаете. Только медь, да еще и плюс ступень сечения...
Поделиться4Пт, 15 Окт 2010 14:50
По- моему, Slawa, Вы не совсем правы:
ПУЭ, 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
И что значит?:
Отредактировано kokoko (Пт, 15 Окт 2010 14:52)
Поделиться5Пт, 15 Окт 2010 15:14
"Питающие и распределительные сети" - это от ТП к домам. А внутри (стояки):
И что значит?:
Это значит, что если при стояках 6 Al заказывают перетяжку менее чем на 10 Cu, то надо предупредить, что чего-то недосчитали.
Поделиться6Пт, 15 Окт 2010 18:22
Позвольте с Вами не согласиться:
ПУЭ:
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Поделиться7Сб, 16 Окт 2010 12:04
Ладно, попробуем иначе.
Следует читать так: "Питающие и распределительные сети в зданиях следует выполнять медными жилами". Нет исключений из того, что в зданиях - медь (кроме задела до 2001).
Поделиться8Вс, 17 Окт 2010 02:16
Извините, но между фразами:
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами.
и
Питающие и распределительные сети в зданиях следует выполнять медными жилами.
два большие разницы!
С каких это пор Вы начали перефразировать ПУЭ?
Или не хватает сил сознаться, что были не правы?
Поделиться9Пн, 18 Окт 2010 10:49
kokoko, не утомляй. Когда неправ - признаю, примеров куча. В данном случае я уже просто не знаю, как еще донести до Вас банальную мысль о том, что ЭнергоНадзор не пропускает исключений из правила "В зданиях - только медь".
Поделиться10Пн, 18 Окт 2010 11:40
Извините, что утомил, но то ли Энергонадзор у вас не читает Правила, то ли Вы не можете ему что-либо доказать.
Как говорится, с инспектором работать нужно.
Например, как в данном случае, если в проекте указан алюминий на стояках со ссылкой на ПУЭ (ГОСТ, СНиП и т.п.) и проект прошёл экспертизу (обе организации имеют лицензию/СРО), то пусть уже инспектор попробует доказать, что так делать нельзя!
| какой тип автомата выбрать С16 или С20 | Общий электротехнический форум | Пт, 25 Дек 2009 |
| Алюминий или медь? | Общий электротехнический форум | Сб, 28 Мар 2009 |
| Многожильный или одножильный | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вс, 20 Фев 2011 |
