Объявление
Многожильный или одножильный
Сообщений 1 страница 10 из 111
Опрос
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многожильный медный провод
40% - 71
Стандартно, одножильный медный провод
54% - 95
Предпочитаю дешевый, одножильный алюминиевый провод
4% - 8
Голосов: 174
исходя из личного опыта, сделал вывод
что применение проводов медных и алюминиевых у всех неоднозначное
хотелось бы узнать, какой провод и где именно применяете, при монтаже электропроводки
голосовать можно сразу за несколько вариантов ответов, поставив галочки в нужных пунктах
з.ы.
предварительно ответьте на вопрос опроса,
прежде чем нажать кнопку Результаты опроса
иначе вы лишитесь права голоса
Многожильный медный провод, использую:
- монтаж электрощитовых,
- подключение переносных и подвижных электроприемников
увеличить
Одножильный медный провод, использую:
- монтаж групповых и силовых линий
увеличить
Одножильный алюминиевый провод, использую:
- подключение стационарного оборудования,
- монтаж силовых линий
з.ы.
применение алюминиевых жил, только после согласования с заказчиком
увеличить
можно к этому добавить
воздушные линии (ВЛ), алюминиевые (А) и сталеалюминиевые (АС)
чаще работаю с одножильным медным проводом, но жадность заказчика иногда приводит к использованию алюминиевых проводов
В феврале муфтил алюму шитый полетелен 4х240,а в начале мая в Питере на площади Ленина собирал ГРЩ , так на рубильник АВВ посадили на каждую фазу по три жилы 240-го ПбБШв (медь).Ну а в квартирной разводке пытаюсь убедить заказчика в том, что нужна медь и кручу его на NYM,розеточная 2,5 ,световая 1,5 и на долгие годы.
есть отклонения:
1 - жадность клиента(пвс дешевле чем ввг и т.д.);
2 - "временное" подключение,к примеру торговые палатки (упирается так же в быстром открытии и экономии каждой копейки клиента перед открытием)- АВВГ в три раза дещевле равнозначного медного;
3 - бывает,что у клиента много советчиков по поводу эл.монтажа и как обычно он останавливается на фразе:у меня так зделали и не чего - нормально работает...
(а как говорится нельзя убедить того,кто не хочет слушать! :canthearyou: )
4 - сам предлагаю подключение АВВГ 2х10 (0,60уе за метр)для временного подключения на стройках(бетономешалка,сварка,инструмент и т.д. :idea: )
Использую только медь, ВВГ на стационарное оборудование-станки, водогреи, блоки вентиляции, NYM на освещение, розетки, РПШ на крановое и управление, КГ на ввод к мостовым кранам и сварочному оборудованию.
А вот с этим совсем не согласен, недавно подключал торговую палатку и у них там все провода давным давно подготовлены и все они многожыльные (конечно же медные). Потому как если серёзная палатка и стоит она не первый год и собираеться стоять ещё кучу лет - она подумает наперед об проводе.
Насчёт голосования - не проголосовал, так как отдаю предпочтение медному. В некоторых случаях ставлю многожильный, а в большинстве приходиться ставить одножильный. Сдесь уже как какой монтаж. Если стационарный, то одножильный, если временный, но ети же провода будут использоваться вдальнейшем, то многожильный. Но всеравно с собой всегда есть алюминиевый повод, так как часто приходиться делать ремонт в старых щитовых, а там всё алюминий, а скручивать алюминий с меддю - ето бред.
