Господа! Подскажите пожалуйста какие нормативные акты Республики Казахстан нормируют метод прокладки кабелей и проводов срыто в стене под слоем штукатурки.Заранее благодарен !!!
Прокладка кабеля под штукатуркой
Сообщений 1 страница 10 из 17
Поделиться2Вс, 22 Ноя 2009 18:05
Правила устройства электроустановок
http://electromaster.kz/information/pue.htm
http://electro.narod.ru/download/pue.htm
А так же
http://electroforum.su/viewtopic.php?id=197
http://bekzhan.ucoz.ru/load/20-1-0-30
Поделиться3Ср, 24 Ноя 2010 05:30
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать ПВС (и ШВВП) для стационарной проводки под штукатуркой???
Поделиться4Ср, 24 Ноя 2010 21:38
Однозначно - нет.
Кстати, и тема про ПВС и ШВВП тут есть.
Поделиться5Ср, 24 Ноя 2010 23:03
Однозначно - нет.
Огорчили Вы меня... Тем не менее -->
к сожалению "ПВС" уже заштукатурен
правда его там всего около 2-х метров
чем это может грозить???
наверное плохо искал, но не нашел
буду признателен если подскажете где
Поделиться7Чт, 25 Ноя 2010 00:00
Да ничем. Для прокладки стационарной проводки применяется моножила. ВВГ-например.
Поделиться8Сб, 18 Дек 2010 16:20
Можно и ПВС и ПУГНП. Только с такими проводами нужно уметь работать.
Поделиться9Сб, 18 Дек 2010 20:06
ПВС и ПУГНП обладают неприятной способностью "высасывать" из штукатурки всякую дрянь, и через несколько лет изоляция теряет изолирующие свойства и становится проводящей )) а там и до кз с пожаром недалеко
Поделиться10Вс, 19 Дек 2010 00:39
Однозначно - нет.
Имею грех - в бытовых условиях прокладываю как моножилы так и многожильные кабели и до сегодняшнего дня (стыдно но некогда искать документальные подтверждения, а не рекомендации) не определился в чем такая огромная разница? Тему всю перечитал но в самом начале (под гармониками) написано:
Вывод.
Применяйте во внутридомовой проводке те проводники (в соответствии с их назначением), которые больше нравятся, с которыми привыкли работать, с которыми можете обеспечить необходимую надёжность монтажа электропроводки в целом. И не стоит искать глубоких теоретических подтверждений…
Теперь отбросив ГОСТы и приемо-сдачи , а из практики, Что может случится с ПВС и ШВВП уложенном в гипсовой штукатурке и через какое время?
Заранее
| Линии освещения (стандарты, методы прокладки и диагностирования) | Электротехнические материалы | Сб, 9 Июл 2011 |
| Кабель в полиэтиленовой трубе как быть? | Архив | Вс, 13 Апр 2008 |
| Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
| монтаж и эксплуатация скрытых проводок | Общий электротехнический форум | Чт, 28 Апр 2011 |
