Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Помогите с подключением!!!!
Сообщений 1 страница 3 из 3
Всем привет, я здесь впервые и сразу же прошу помощи.
Ситуация: достроенный и подключенный шкаф-купе
Розетка 220В------>выключатель   -------->трансформатор    ------->лампа№1----->лампа№2-------лампа№3-------лампа№4--------лампа№5
                             однокнопочный            понижающий 12В            ( г      а       л       о        г        е        н         о         в        ы         е )
Что нужно:
есть необходимость чтобы при включении однокнопочного выключателя горели все пять ламп, а при выключении, лампа №5 оставалась гореть и управлялась бы диммером.
Подойдёт ли такая схема? :
                      |>--------->ДИММЕР>-------->трасформатор>----------------------------------------------------------------------------------------------|
                      |                                          понижающий 12В        |
                      |        V
Розетка 220В------>выключатель> -------->трансформатор > ------->лампа№1----->лампа№2------->лампа№3------->лампа№4>-------->лампа№5
Прошу понять меня правильно, и отнестись с пониманием, возможно ли такое подключение или подскажите как правильно это сделать при поставленной задаче? Спасибо.
отвечаю как понял
по поводу подключения лампы через диммер воспользуйтесь вот этой схемой
а нотации по подключению причитайте здесь, есть параметры которые необходимо соблюсти
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion12v.htm
вообщем в конечном итоге должно получится что вроде этого
следите за мощностью подключаемых ламп и питающего трансформатора
