Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » схема подключения 2-х клавишного выключателя на пятиламповую люстру
Сообщений 1 страница 10 из 32
помогите схемой подключения 2ух клавишного выключателя к люстре с 5тью лампочками и еще в эту же схему розетку
розетку лучше подключить от распаячной коробки. с L , N  и соответственно землянного контакта.
oxrano, этот вопрос уже рассматривался на форуме, можно ознакомиться по ссылке http://electro.narod.ru/instructions/co … n_box2.htm
oxrano написал:
Решил доработать схему по ссылке в соответствии с вопросом о люстре и розетке
помогите с подключением
требуется знать что у вас проводах, фаза или ноль, проверьте индикатором
также сколько проводов выходит из люстры
А также, что за выключатель?... Каждая клемма, как правило, имеет обозначение... стрелочки, буковки... или картинку на "попке".  :blush:
Не мешает узнать, есть ли распаячная коробка над выключателем и как там соединены проводочки...
В противном случае 100% попадания не получится. ИМХО
Если цвета не соответствуют, значит в вашей распред.коробке к выключателю подсоединены провода другого цвета нежели к люстре. Не обращайте на них внимание. У вас в выключателе выходят 3 провода. Один из них фаза от вашего щитка, 2 других на люстру - как раз для включения группы ламп. (хотя может быть и ноль с щитка вместо фазы, сталкивался с таким, фаза подходит к люстре). Для определения фазового провода в выключателе, включите автомат в щитке отвечающий за освещение и пробником аккуратно просмотрите 3 провода в вашем выключателе. Определив в фазу, отметьте этот провод, он пойдет в вашем двухклавишном выключателе в клемму, которая не имеет пару рядом. На вашем рисунке - внизу, 2 остальных провода подключаете в клеммы сверху. Теперь эти 2 провода будут приходить на вашу люстру двумя фазами. Можете включить клавиши выключателя и прозвонить провода на потолке. Там вы определите 2 фазных провода. Тоже отметьте их. В люстре уже обычно собраны группы ламп (обычно 2+3), поэтому из нее будут выходить 3 провода (см.схему druga). Если нет , то сами группируете их по вашему желанию в 3 провода. 2 входных провода закрепляете в 2 фазных провода, а третий в ноль. Ноль придется определять прозвоном от щитка. 4 провод - земля. Если есть изоляция корпуса на люстре, то подключаете ее. Если нет, оставляете этот провод не подключенным.
Сегодня проверил все провода выключателя и потолочные.
1) выключатель: ж-бел = 220;ж-син = 0; бел -син = 220.
2)провода из потолка( при замкнутых контактах выключателя): бел-ж = 0; бел-кор= 220; бел-черн =220; ж-черн = 220; ж-кор =220; кор-черн = 0; кор-ж = 220; кор-бел =220; черн-ж = 220; черн-кор = 0; черн-бел = 220.
3)люстра подключается 3-мя проводами
Это сколько у вас проводов из потолка? 11 штук? :huh:
ж-черн и черн-ж отличаются?
