Значит суть такова...
В загородном доме, после установки насоса для автоподачи воды стал вопрос с ее подогревом.
Выбор пал на моментальный нагреватель Demrad.
Это "чудо" работает в 3-х режимах нагрева, потребляя (по паспорту) в каждом из них 3, 4 и 7 кВт соответственно.
Только нагрева как такового не получилось.
При включении (на любой из режимов) в доме падает напряжение, что заметно даже на включенном освещении.
Если перечислять порежимно на дом остается соответственно 210, 204, 187 вольт. Вода при таких условиях - еле-еле теплая...
При выключенном нагревателе - в сети 230 вольт.
Заменили ввод с линии до счетчика - 2х8мм, алюминий. После счетчика и вплоть до нагревателя 3х4мм, медь...(третий, разумеется земля)....
Дошло до того, что уже пробовали переключится на другие фазы на столбе, ситуация - таже самая.
В чем проблема и что делать ?
Помогите с подключением большой нагрузки
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться1Сб, 15 Ноя 2008 01:06
Поделиться2Сб, 15 Ноя 2008 02:26
Проблема в линии питания от ТП, но Вам её не решить.
Реально решение - переходите на менее мощный нагреватель, напр., накопительный водогрей 1,5-2 кВт.
Поделиться3Сб, 15 Ноя 2008 09:32
в таком случае вам не подойдет проточный водонагреватель, лучше вам применить накопительный
Поделиться4Сб, 15 Ноя 2008 12:02
tunderdim пишет:
Дело, скорее всего, в том, что моментальный нагреватель электродного типа и его мощность зависит от качества водопроводной воды (от ее "солености").
В этом случае реально на Вашей воде (она, видимо, с большим содержанием минеральных солей) Ваш нагреватель потребляет значительно большую мощность (может быть даже в 2...3 раза).
Если бы Вы измерили ток в фазе, то была бы реальная картина Вашей ситуации.
Как уже рекомендоввано, Вам лучше применить емкостной нагреватель (они есть и 10...15 литровые и 100...200 литровые, выбирайте в зависимости от Вашей цели - утром умыться или принять душ 3 человекам). Например, "Аристон". Большая линейка объемов, мощности минимальные. Автоподдержание установленной температуры (+20 или +80 град. С. ).
А если водосхема будет со смесителем, то выиграете и м объеме и в мощности.
| УЗО сбрасывается без нагрузки! | Архив | Пн, 26 Янв 2009 |
