Andrey59, клеммы Ваго не дают гарантии большей, чем болтовое соединение, на силовых проводах.
Там надежность соединения зависит от нерегулируемой упругости зажимающих контактных пластин. Как они поведут себя в дальнейшем под слоем штукатурки?
Думаю, что СИЗ (лучше 2-х болтовый) обеспечит какую-то гарантию надежного соединения при безвыходной ситуации.
Кстати, если осторожно вскрыть старую штробу, открыть старый провод и сдвинуть новую розетку на 30 см. влево или вправо (в зависимости от того, откуда приходит провод), то его может хватить до новой поднятой розетки...
соединение проводов
Сообщений 61 страница 70 из 173
Поделиться61Вт, 2 Дек 2008 06:14
Поделиться62Вт, 2 Дек 2008 16:26
Имелось ввиду клеммы серии 222 типа 222-413
Поделиться63Ср, 3 Дек 2008 19:04
Делаю вывод из всего изложенного:
1)цепи освещения - СИЗ, WAGO, клеммники по нагрузкам max=10А;
2)цепи силовые - силовые клеммники, орехи, муфты, опрессовка, болтовое соединение с использованием наконечников.
Про орехи:
1)ржавеют, в следствии нагрева и влаги;
2)если медные жилы, то не удается хорошо прижать скрученные жилы сечением свыше 4 мм2 стальными пластинками;
3)площадь контакта на пластинах небольшая.
Поделиться64Ср, 3 Дек 2008 19:40
Про орехи:
1. надо учитывать условия эксплуатации.
2. нормально зажимаются одиночные жилы, ибо орехи изначально придуманы для ответвлений.
3. площадь контакта по двум длинам проводника, зажатого пластинами, а больше не получите ни на каком другом механическом соединении.
Отредактировано sergey_sav (Ср, 3 Дек 2008 19:41)
Поделиться65Чт, 4 Дек 2008 10:22
Спасибо за критику! Да, скрутил провода и их зажал винтами, спрятал крышками, удобно. А кто-нибудь пробовал в них заводить 3 медные жилы по 10мм2?
Как качество контакта? Стоит ли вообще использовать орехи в таком случае (проводка с 35% запасом)?
Поделиться66Чт, 4 Дек 2008 13:35
Клеммы WAGO 222-413 на 32А. Многожильные проводники лучше оконцевать спец. наконечниками. Глядя на ваши успехи в решении проблем то
одеваайте на 10 мм2 наконечники с круглым отверстием , стягивайте болтом с гайкой и изолируйте. Так будет в вашем стиле.
Поделиться67Сб, 6 Дек 2008 23:03
Клеммы WAGO на силовой медный кабель ВВГнг-4х10мм2 использовать нельзя, а вот болтовое соединение жил, опрессованных наконечниками можно попробовать.
Поделиться68Пн, 8 Дек 2008 12:15
К каждому случаю надо подходить индивидуально. Разбить все случаи на 2 группы (см. выше) есть шаблон. А шаблон есть ограничение (например в развитии). Для информации гляньте http://ital-tecno.com.ua/download/20/068-070.pdf Есть пластиковые коробки с уже смонтированными винтовыми клеммами на 5 или 4 проводную сеть. Польски Elektro-plast, чехский SEZ причем у первого клеммники от 5х2,5мм2 до 5х35мм2. Есть у других ребят успехи в подключении к шинам, например итальянцы ERICO...
Поделиться69Сб, 13 Дек 2008 19:55
Потому что не все провода можно спаять. Медь и алюминий, к примеру
Давным давно электрики извлекали шину из какогото аппарата и выкусили для всеобщего обозрения соединение: медная и алюминевая шины приварены торец в торец, причем очень надежно. Как вы это объясните?
И еще случай. Делал проводку под капотом авто и увидел скрутку алюминия и меди, решил алюминий убрать. В месте скрутки наблюдалась адгезия меди в алюминий и довольно глубокая.
пайка бред сам видел как при нагрузке олово становится хрупким при нагрузке от нагрева
Никогда не встречал, чтобы пропаянное соединение нагревалось сильнее чем провод. В мае будет 15 лет проводке с пропаянными соединениями и никаких проблем.
Поделиться70Сб, 13 Дек 2008 23:18
че тут объяснять, существуют
медно-алюминиевые наконечники
Медная и алюминиевая части наконечника соединены между собой методом фрикционной диффузии.
Согласно изменению п. 4 ГОСТ 9581-80, допустимо использование алюминиевых наконечников с нанесенным методом холодного газодинамического напыления медным покрытием взамен сварных медно-алюминиевых наконечников.
По сравнению со сварным типом наконечники с напылением обладают рядом преимуществ: исключен риск того, что наконечник может сломаться в месте сварки, не возникает электрохимическая коррозия.
| Соединение проводов | Электротехнические материалы | Вт, 4 Янв 2011 |
| Допустимо ли соединять пайкой провода в распред. коробках? | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
