Да уж, растянулась тема...
Олово нельзя применять если...??
Но ведь олово в чистом виде и не применяется при пайке соединений, только припои и только те, которые применимы в каждой конкретной ситуации. Конечно, в силовых цепях было бы неосмотрительно пользоваться сплавом Розе...
А вот ПОССу, почему бы и нет. ГОСТ не рекомендует пайку, но и не запрещает её.
соединение проводов
Сообщений 51 страница 60 из 173
Поделиться51Пн, 12 Май 2008 21:16
Поделиться52Пн, 12 Май 2008 21:32
Самое интересное, что все мы паяли, паяем и будем паять...Всем удачи.
Поделиться53Пн, 12 Май 2008 21:34
сгорит паяльник -новый сразу же куплю
Поделиться54Вт, 8 Июл 2008 18:53
Вопрос по соединению вводного медного многожильного провода к группе автоматов соединеных спец медной шинкой в щитке как лучше на Ваш взгляд соединить пайкой на поверхность самой шины или облудить конец провода и под зажим автомата вместе с отводом от шины. Если под зажим автомата есть разница в том под какой автомат по счету в группе может сначала а может в середине
Поделиться55Вт, 8 Июл 2008 21:26
yolet, если сечение гребенки позволяет пропустить весь ток группы автоматов, то разницы нет, в каком месте соединять вводной провод.
Логичнее соединить в средней точке нагрузок и достаточно хорошо облудить, а лучше обжать наконечником.
Поделиться56Чт, 6 Ноя 2008 01:33
..да, и не забывайте , господа, что при пайке необходимо учитывать что бы флюс был нейтральным,
иначе через некоторое время начнётся окисление или ощелачивание!
Поделиться57Чт, 6 Ноя 2008 07:09
лучше перечислите какие именно можно, а какие нет
из ряда
жир, канифоль, аспирин, кислота, бура
Поделиться58Вс, 30 Ноя 2008 00:56
можно ли сращивать провода одноболтовым сизом и муровать потом это соединение. дело в том что сейчас поднимаю розетки с уровня пола на 25 см выше. провода нехватает до розеток. штроблю канал и в нем планирую скручивать по 3 провода на одноболтовой сиз. можно ли так делать???? посоветовал один строитель так делать, хотя сам думаю что првильнее было бы сделать распаечную коробку (подрозетник) и от неё уже вести , да вот беда розетки были наружные. или может лучше пропаять и изоленточкой и замазать штукатуркой????
Отредактировано RED (Вс, 30 Ноя 2008 01:04)
Поделиться59Вс, 30 Ноя 2008 01:13
лучше СИЗ, чем пайка
иногда от без исходности ситуации приходилось заделывать контактные соединения в стену без распред.коробки
но без всяких гарантий на это соединение
з.ы. последнее время стараюсь не браться за подобную работу, кроме капитальной (полной) замены электропроводки
Поделиться60Пн, 1 Дек 2008 19:49
Клеммы от WAGO и кпластиковые коробки и все проблемы решаются.
| Виды соединений проводов | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 5 Апр 2011 |
| Соединение проводов | Электротехнические материалы | Вт, 4 Янв 2011 |
| Допустимо ли соединять пайкой провода в распред. коробках? | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
