соединение проводов
Сообщений 41 страница 50 из 173
41
vit13 написал(а):
что скорей изоляция "поплывет" чем олово
чаще такое происходит на присоединениях
изоляция давно сгорела, но не по всей длине, а только в пределах нагрева проводника, примерно 10 см
олово на конце провода плавится, контакт становится еще слабее
провод отгорает
причем часто защита это не чувствует, особенно загрубленная которая повсеместно применяется
Олово нельзя применять если существуют большие токи. Контакты отгорают только впуть. Почему?
Смотрите (пример):
Каплю олово, делают на плавкой вставке(медной) предохранителя. Получается: медь-отличный проводник, высокая температура плавления;олово- не лучший проводник, малая температура плавления, в результате: провд нагреваетя олово начинает плавится и смешивается с медью- плучается биметалл. В дальнейшем это место быстрее нагревается и перегорает-результат -обрыв.
Короч нельзя потому что образуется биметаллический эффект.
Я применял лужение и соединение медных проводов только в слаботочных цепях.
в слаботочных цепях это самособой
т.к. для слаботочных цепей окисление очень вредно
ток не проходит через окисел
а олово меньше всего окисляется, хоть и имеет меньшую проводимость
Добрый день всем. А как тогда быть с предохранителями типа ПН-2 на 100А, 250А, 400А, 600А ? Или с предохранителями на силовые трансформаторы? Рекомендую разобрать и посмотреть, как они устроены. Там внутри пайка. И медный проводник.  А при перегрузке сгорает плавкая вставка, но место пайки остаётся целым, без следов повреждения. Всем удачи.
так состав припоя применяемый в предохранителях отличный от того что мы применяем в быту
возможно с большим содержанием свинца и соответственно с большей температурой плавки
Это что касается заводских. Но ведь если нет калиброванного заводского предохранителя, мы сами паяем вставку по подходящему сечению, и ничего не происходит, припой не плывёт, горит только вставка.
опять же из какого материала сделана вставка
я думаю темпиратура ее плавления гораздо ниже чем у ПОС-60
опятьж е из какого материала сделана вставка
Медь, как обычно.
Slivin написал(а):
Медь, как обычно
также необходимый фактор сечение, капля припоя имеет большее сечение чем медная вставка
Непонятно, о чем дискуссия.
      Если о припаянных вставках в предохранителях, то там ясно, что греется там, где тонко (медный или оловянный проводничок, а в автомобилях алюминиевая пластинка). Место пайки более массивное и имеет меньшее сопротивление, там и тепловыделения нет, поэтому не расплавляется, а перегорает только раскаленная  тонкая вставка, как ей и предписано конструктором.
      Если зажимаемый конец провода облужен качественно горячим паяльником соответствующей мощности,  а не просто примазан полухолодным припоем без реального лужения, то такое соединение практически не греется и не крошится.
