Объявление
соединение проводов
Сообщений 11 страница 20 из 173
11
Чиж написал(а):
Позвольте с Вами не согласится.... Сколько я не видел клем (типа представленных Вами) нормально соединить 3-4 провода в них невозможно
клеммы указанные на форуме только для ознакомления, так сказать для внешнего вида
они не самые качественные и не самого большого сечения
из них бывает клеммы на ток до 60 Ампер и соответственно расчитанных для сечения до 10 мм2
Хммм.... А разве в 1977 году проводку внутри зданий проводили проводами с медными жилами????? ПМСМ в то время практически везде употреблялась так называемая "лапша" (аллюминий)
в топике я указал 1997 год
ранее до реконструкции здание было конечно сделано алюминием
а после реконструкции иностранной кампанией mabetex.com
все сделано гибкими медными проводами
http://kazakh.ru/photo/arch/0235.jpg
Нет, именно пайка. Т. е. выполняется скрутка n-ого количества проводов (имеется в виду медных), затем берется канифоль/кислота , олово/припой и паяльник.
Да и еще вопрос по 5-му ответу
очень неудобный метод монтажа, требующий много времени и дополнительного инструмента
по качеству сказать ничего не могу т.к. опыта лично не имел
но был такой случай, где в правилах сказано что концы проводов необходимо паять, а потом закручивать под контакт электроприбора
на работе, в выше изображенном здании, на входах установлены воздушные завесы различной мощности, от 12 до 24 кВт
руководствуясь правилами, наше начальство требовало от нас пайки концов, а потом закручивании их под контакты магнитных пускателей
что в процессе эксплуатации создавало, постоянные проблемы
припой плавился, ухудшался контакт, изоляция питающего провода плавилась
я в нарушение этого предписания, отказался от пайки и подключал сразу без опайки концов, проблем на моем участке обслуживания, больше не возникало в течении всего зимнего периода эксплуатации
Чиж написал(а):
Не дадите ссылочку на пункт ПУЭ, где бы было указано что их можно использовать с медными проводами? Ранее я такие встречал только на аллюминиевых жилах.
ПУЭ Республики Казахстан
2003
2.1.21
соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста. Встретилна своей практике следующее, открытая проводка выполнялась в коробах, и соединение проводов производилось прямо в коробах а не в распаечных коробках. У меня сразу возник вопрос правильно ли это? Я считаю что нет, но тем самым не знаю чем это обосновать.Одним словомРазрешается ли выполнение поводов в прямо коробох, а не распаечных коробках?(соединение выполнялось скруткой)
не отвечу из каких глав ПУЭ это взято, но перечислю следующее
- Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов
- В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения
- Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта
- В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения
- Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей
- Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике
Доброго  времени  суток!
А  что  это  я  одного  Электра  вижу?   А  де   остальные?
форум имеет очень тематический характер, поэтому посетитель задав необходимый вопрос и получив на него ответ, чаще всего возвращается обратно только после возникновения нового вопроса
Это весьма удобно особенно если монтаж приходится вести после ремонта.Мы частенько пользуемся этим методом монтажа. Не знаю ни одного правила запрещающего это делать......впрочем и правила разрешающего тоже не знаю.
мне тоже приходилось такое видеть и делать, в коробах размером 100x150, в них также устанавливали розетки и выключатели
