вчера все подсоединил не разрывая кабель..
Вкратце.. В этом самом помещении была переноска которая работала и выполняла те же функции что и сейчас.. но смутила меня одна весЧ сам медный провод какой-то черный, а потрешь провода они становятся обычного цвета меди... в центре самого медного сечения проводки не черные а с краев почему то черного цвета как сгоревшие чтолЬ, сосед сказал что есть медные провода которые чем то пропитаны>>> дословно " провод может быть покрыт чёрной эмалью, производящей эффект горевшего провода", так ли это? как проверить эмаль это или провод горевший? и надо купить новые провода и пересоединить все заново?
З.Ы, все работает нормально, провод визуально без вздутий и следов горения...
соединение проводов
Сообщений 171 страница 173 из 173
Поделиться171Вт, 26 Апр 2011 11:15
Поделиться172Вт, 26 Апр 2011 12:06
Такого не должно быть, огарки снижают переходное сопротивление на соединениях.
Если есть электрик с мегером, то проверьте изоляцию кабеля.
Поделиться173Вт, 26 Апр 2011 12:31
спасибо Вам большое за консультацию и советы +_+
| Соединение проводов | Электротехнические материалы | Вт, 4 Янв 2011 |
| Допустимо ли соединять пайкой провода в распред. коробках? | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
