Всем привет
Помогите советом пожалуйста.
Кратко: имеется помещение в нем нет электричества, хочу завести.. Для этого просто вставляю переноску в розетку и тащу в это помещение там далее делаю кабель канал в него кидаю эту переноску и делаю параллельное соединение (по сути переноски) на 3 (незнаю как называется правильно) сетевых фильтра с выключателем.
По переноске (толстая изоляция) в ней два провода, многожильная медная, диаметр сечения где то 2 - 3 мм.
Скручивать буду изолентой т.к. ничего более путное в кабельканал не влазит.
А и ~220
Прошу указать на ошибки..
Спасибо
соединение проводов
Сообщений 161 страница 170 из 173
Поделиться161Пн, 25 Апр 2011 16:04
Поделиться162Пн, 25 Апр 2011 16:16
Начинайте от щитка, кабель моножила, АВ и УЗО соответствующих номиналов, кабель канал можно оставить, соединения кабеля (просто скрутка запрещена) применять сварка, СИЗ, опрессовка, контакты розеток, либо кабель не разрывать.
Кратко: закажите электропроект.
Поделиться163Пн, 25 Апр 2011 16:40
ink_elec
простите пожалуйста..
Электропроект стоит денег+времени и.т.п.
я же спрашиваю "как правильно соединить переноску медную параллельно" весь мой вопрос. 1) можно ли скручивать провода и изолировать их изолентой?
Всегда делалось так.. может быть требования и изменились (мощь техники растет, проводка старая и.т.п.) 2) что Вы посоветуете "как сделать соединение, как повесить на 1 провод 3 розетки"
З.Ы. розетка стоит на щите, под нее отдельный пакетник.
сварка - это есть что? Что можно применить мне ЧАЙНИКУ для описанных выше действий
Склоняюсь к опресовке (какой материал использовать для нее)?? можно любой железный тонкий материал? и потом его заизолировать лентой?
>>>> контакты розеток, либо кабель не разрывать. <<< не совсем понятно...
прошу вас не поднимать меня на смех..
Спасибо
Отредактировано ча-ча-чайник >_< (Пн, 25 Апр 2011 16:51)
Поделиться164Пн, 25 Апр 2011 17:03
Только скручивать нельзя.
Не разрывая кабель от 1 розетки на 2, потом на 3. По аналогии http://electro.narod.ru/information/loop.htm
Соединение методом сварки.
Либо не разрывая кабель соединить все розетки, либо взять зажим СИЗ.
Поделиться165Пн, 25 Апр 2011 17:22
ink_elec Спасибо большое Вам >_<
Поделиться166Пн, 25 Апр 2011 17:29
Вот из щита, а не от этой розетки тяните.
Поделиться167Пн, 25 Апр 2011 18:34
Подскажите а можно паять провода?
Поделиться168Пн, 25 Апр 2011 19:05
Можно, но соединение проводов методом пайки не рекомендуется.
Поделиться169Пн, 25 Апр 2011 19:13
не рекомендуется
почему? спайка может расплавиться? окислятся провода?
Просто перечисленные Вами способы не влезут в кабельканал
Поделиться170Пн, 25 Апр 2011 20:07
почему?
технологично.
Располагается за модулем розетки.
| Виды соединений проводов | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 5 Апр 2011 |
| Соединение проводов | Электротехнические материалы | Вт, 4 Янв 2011 |
| Допустимо ли соединять пайкой провода в распред. коробках? | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
