любой однофазный сварочный аппарат. угольный электрод один. медный кабель моножила. многожилку не варил не знаю. массу цепляешь за зачищенный конец и угольком вариш как сварщик))) темные очки обязательны. сверкает сильно. ток на сварочном аппарате выставлять, как говорится, по вкусу. на сколько помню я варил до 30 ампер.
соединение проводов
Сообщений 131 страница 140 из 173
Поделиться132Пт, 31 Дек 2010 02:05
И я проверял лапшу и паял скрутки. Но когда проводам 30 лет и приколочен здоровыми гвоздями в перемычку изоляции между жилами.
Проще поменять.
Телефон всегда работал. А интернетовское высокоскоростное DSL подключение нет.
И у меня сосед ,инженер- связист ,посоветовал сменить лапшу на кабель . Действительно, это решение проблемы.
При высокоскоростном и широкополосном DSL однозначно должен применяться кабель - витая пара.
Для соединения хочу посоветовать коннекторы Американского производителя 3М, а именно коннекторы UY-2.
Это коннекторы типа IDC (Insulation displacement connector), то есть для соединения вам ненадо снимать изоляцию, ножи коннектора сами прорезают изоляцию и обеспечивают надежное соединение для проводов диаметром 0,4-0,9мм.
Скорость передачи при таком соединении обеспечиваеться 100Mbps а ширина полосы пропускания 100MHz
К тому-же коннектор еще и желенаполненый, что исключает попадания влаги во внутрь соединения.
Ссылка:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e … oMode=true
В переводе на русский - если Wago ставить кривыми руками, то да, пожароопасно до жути.
Думаю, что проблема "кривых рук" более актуальна при пайке или лужении, так как для того чтобы это делать хорошо мало желания и знаний, нужен еще и опыт!
В свою очередь при использовании Wago, опыт прийдет гораздо более быстрее.
Все актуально при наличии сознания:)
чаще всего в электромонтаже мы сталкиваемся с соединениями проводов, на практике показано,
что большинство проблем возникает из-за плохого качества соединения проводов
в распределительных коробках, в электротехнических установочных изделий и в электрооборудовании
рассмотрим наиболее частые соединения проводов, при помощи различных видов клемм и зажимов
Контактная часть клеммных колодок изготавливается из латуни и покрывается слоем никеля. Это позволяет получить надежный контакт с высокими токопроводящими свойствами, остающимися неизменными в течении всего срока эксплуатации.
Пользуясь случаем хотел бы прорекламировать соединители Scotchlok, для соединения медных монолитных и многопроволочных электроинсталяционных и контрольных кабелей.
С помошъю данных соединителей вы можете соединять или делать ответвления на кабелях сечением от 0,5мм2 и до 4мм2 не снимая с провода изоляцию.
Рабочее напряжение до 600 Вольт.
Допустимая нагрузка до 15Ампер, в зависимости от типа соединителя и сечения провода.
Так же есть и желенаполненые соеденители, которые вы можете использовать в подземных муфтах или наружных распределительных коробках.
Ссылка:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e … 8SB3Q0VCgl
Соединение медных жил магистарльных кабелей связи (0,9 или 1.2 мм) производится пропаиванием скрутки длиной 10-15 мм в футорке (скрутка окунается в расплавленнй припой ПОС-40). Среда обитания этй скрутки - герметично запаянная свинцовая муфта, кабель содержится под избыточным воздушным далением, механические и атмосферные воздействия исключены, ток ДП до 100 мА. Так вот, после 25 лет эксплуатации кабельных линий проявляется то тут. то там нарушение контакта, а при ревизии муфт обнаруживается холодная пайка.
Хотел бы вам посоветовать использовать для соединения жил магистральных кабелей связи а также кабелей местной связи коннекторы Scotchlok U1B Компании 3М.
Используя эти коннекторы вам неприйдеться даже изоляцию снимать с соединяемых жил, так как ножи коннектора прорежут изоляцию.
Также данные конекторы обеспечивают газонепроницаемый контакт, что важно для кабелей содержащихся под изюоточным давлением.
Данные типы коннекторов повсеместно используються на РЖД для кабелей типов МКС, ЗКП, КСПП.
Ссылка:
Поделиться133Пт, 31 Дек 2010 18:17
Зачем при 15А жила 4мм2 и кому сегодня нужна допустимая нагрузка 15А в распредкоробке?
Поделиться134Сб, 1 Янв 2011 02:34
Я всего лишь обозначил предельно допустимую нагрузку и сечение используемого провода.
Вы можете делать ответвление от провода сечением 4мм2 на провод сечением 1,5мм2 или 2,5мм2 при этом неснимая изоляцию провода, в том месте где вам удобно.
Поделиться135Сб, 1 Янв 2011 02:53
Данные коннекторы вы можете использовать не только в распредкоробках внутри помещений, но и в подземных муфтах для соединения или разветвления кабеля.
Например вот эти:
Поделиться136Пн, 3 Янв 2011 22:07
Marek
Если попробуете дальше превращать тему в рекламу вашего желе, отправлю Вас в бан, и надолго.
Поделиться137Вт, 4 Янв 2011 00:44
вот так соединять "нужно" Редактирую в пятый раз пытаясь прикрепить изображение - упорно не отображается в сообщении! Кстати не в первый раз! Желания продолжать нет.
Отредактировано rodnik2 (Вт, 4 Янв 2011 02:12)
Поделиться138Чт, 17 Мар 2011 22:57
Всем здравствуйте. Как своими силами правильно соединить поврежеднный кабель четырех жильный алюминиевый? Он проложен в земле в черной пластиковой трубе и имеет диаметр около 13 мм. Повредили, вбивая колышки, как оказалось под землей проходит кабель, по которому поступает свет три фазы от щитка в хозпостройки. (Дом купили не давно и не зали, что так сделано). Пока сделали так: Всё обесточили в щитке , раскопали трубу, аккуратно ее обрезали, что бы освободить кабель на длине около 20 см и скрутили просто на скрутку с изолентой по цветам. Просто есть опасения, что если так и закопать, то со временем эта скрутка сгниет и опять доставит хлопот. Запас на этом кабеле есть - он свободно подтягивается.
Поделиться139Пт, 18 Мар 2011 01:03
Сгниёт, если контакт довольно слабый и будет присутствовать влага. Бюджетный вариант - сделать колечки на повреждённых жилах, соединить болтами,заизолировать изолентой, сверху термоусадочную трубку на каждую жилу, затем термотрубку на кабель, на все жилы. Можно также и вашу трубу в термотрубку поместить. Более "жирные" варианты, типа электросварки контактным разогревом потребуют спецоборудования.
Поделиться140Пт, 18 Мар 2011 12:41
Хотелось бы поглядеть, как термоусадочную трубку на колечки с болтами будете одевать .
| Соединение проводов | Электротехнические материалы | Вт, 4 Янв 2011 |
| Допустимо ли соединять пайкой провода в распред. коробках? | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
