да нет, не в этом дело, просто во временном храме полы сгнили
соединение проводов
Сообщений 121 страница 130 из 173
Поделиться122Чт, 31 Дек 2009 00:17
Советую воспользоваться строительным феном - разогреваются концы кабеля на время монтажа. Хорошо помогает. Во всяком случае изоляция не деревянная.
Поделиться123Вс, 21 Фев 2010 00:31
надёжнее правильно выполненной пайки(качественный припой, непременно с нейтральным флюсом и высокой, много больше сечения, площадью контакта припоя с материалом жил(ы)) только сварка, имхо
Поделиться124Пт, 17 Сен 2010 14:57
Хм. Когда делал проводку в деревенском домике, использовал wago. А теперь вижу, что народ не особо доверяет таким соединениям... Расстроили вы меня, ребята
Поделиться125Пт, 17 Сен 2010 19:56
Вот здесь (пост 132). В переводе на русский - если Wago ставить кривыми руками, то да, пожароопасно до жути.
Поделиться126Пн, 20 Сен 2010 21:05
здравствуйте, помогите решить проблему:
заменил проводку, от щитка с предохранителями идет кабель с сечением 2.5 мм, потом подходит к коробке, а там уже стыкуется с проводом сечением 1.5 мм (кабеля медные), который ведет к розетке, к которой подключен электроконвектор мощностью 2 квт. Когда конвектор включен на половину мощности предохранители на щитке начинают жужать, пробовал подключить еще и утюг, - выбивают предохранители. В чем может заключаться проблема и как ее решить? буду очень признателен за отзывы.
Поделиться127Пн, 20 Сен 2010 22:34
Жужжат, это не страшно, если мешают, то замените на более качественные. К тому же жужжат на "околономинальной нагрузке", а на превышающей срабатывают, для чего собственно они и предназначены. Если ещё раскроете тайну, что скравыется под словом "предохранитель", то совсем понятно будет, о чём речь ведём...
Поделиться128Пн, 20 Сен 2010 22:40
На какой ток автомат (вероятнее всего автомат резьбу пробки стоит)? Думаю, где-то 10 А. Тогда правильно выбивает, т. к. превышен его ток. Автоматы жужжат из-за несовершенства конструкции, если корявая сборка, это бывает. Рекомендуется просто заменить. На сечение 1,5 кв. мм. подойдут на 16 А. И выбивать перестанет.
Поделиться129Сб, 13 Ноя 2010 21:16
самое надежное соединение это сварочник + угольный электрод))) имеется ввиду медь)))
Поделиться130Вс, 14 Ноя 2010 00:13
sheff1980 сказал А скажи и Б. Опиши какой сварочник (мощность напряжение), какой электрод))) один и второй, что за медь имеется ввиду))) И как варить
| Соединение проводов | Электротехнические материалы | Вт, 4 Янв 2011 |
| Допустимо ли соединять пайкой провода в распред. коробках? | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
