соединение проводов
Сообщений 1 страница 10 из 173
чаще всего в электромонтаже мы сталкиваемся с соединениями проводов, на практике показано,
что большинство проблем возникает из-за плохого качества соединения проводов
в распределительных коробках, в электротехнических установочных изделий и в электрооборудовании
рассмотрим наиболее частые соединения проводов, при помощи различных видов клемм и зажимов
Контактная часть клеммных колодок изготавливается из латуни и покрывается слоем никеля. Это позволяет получить надежный контакт с высокими токопроводящими свойствами, остающимися неизменными в течении всего срока эксплуатации.
при ремонте электропроводки квартир старой постройки, часто возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов
для такого вида соединения необходимо использовать клеммы в виде трубки из металла с высокой проводимостью, с утолщением одной стороны и двумя болтами
под каждый из которых закрепляем отдельный проводник, обеспечивая разделение непосредственного контакт между проводами
при подготовке проводов к зажиму в клемме, кончики проводов загните следующим образом
что бы при затяжке болт вкручивался в загнутый конец
это позволяет избежать перерезания основного провода и его обломки при монтаже
также увеличивает контакт соприкосновения с клеммой, что тоже хорошо
при большом количестве соединяемых проводов, медных и алюминиевых, что чаще бывает при монтаже электрощитовых,
для подключения нулевых рабочих (ноль, N) и нулевых защитных проводников (заземление, PE)
необходимо применять шины из металла с высокой проводимостью, ввиде бруска с отверстиями, а поперек них болты, для зажима проводников
при монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2
что применяется чаще в осветительных сетях
я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз
очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр
при монтаже распределительных (ответвительных) коробок
соединение проводов из одного металла, удобнее производить при помощи одноболтовых клемм (сиз)
концы провода зачищать как показано выше, чтобы избежать перерезание провода
также в монтаже применяют зажимы типа WAGO
для подключения проводов сечением до 2,5 мм2
из меди и алюминия одновременно
лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях
при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В
electro
А почему мы забываем старую добрую спайку??? ИМХО это самый надежный способ соединения проводов. Спайка в отличии от зажимов не ослабляется со временем. ЕМНИП все болтовые зажимы должны раз в год проверятся и протягиваться в соответствии с ПУЭ.
скорей всего вы имели ввиду сварку проводов, да это отличный способ соединения проводов, но он больше относится к строительным организациям имеющие возможность и действующие по проекту
-не каждый обычный электрик, а тем более домашний мастер, имеет под рукой специальный аппарат для сварки проводов
-нет возможности добавить к такому соединению еще одну группу розеток или освещения, без предварительного откусывания сварочного места
-а из личной практики, приходилось обслуживать 7-этажное здание со множеством офисов, где соединение гибких медных проводов в распред.коробках сделано при помощи одноболтовых клемм
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/23-1.jpg
проблем с ослаблением контакта и выгоранием не было, на данный момент тоже
(здание в эксплуатации с 1997 года)
electro
Позвольте с Вами не согласится.... Сколько я не видел клем (типа представленных Вами) нормально соединить 3-4 провода в них невозможно.
Хммм.... А разве в 1977 году проводку внутри зданий проводили проводами с медными жилами????? ПМСМ в то время практически везде употреблялась так называемая "лапша" (аллюминий)
Нет, именно пайка. Т. е. выполняется скрутка n-ого количества проводов (имеется в виду медных), затем берется канифоль/кислота , олово/припой и паяльник.
Да и еще вопрос по 5-му ответу
что применияется чаще в осветительных сетях
Не дадите ссылочку на пункт ПУЭ, где бы было указано что их можно использовать с медными проводами? Ранее я такие встречал только на аллюминиевых жилах.
Отредактировано Чиж (Пт, 8 Дек 2006 17:17)
