Трубы отопления - это заземление ?
Сообщений 1 страница 10 из 17
На работу пришёл кардиограф . В инструкции написано : " для заземления можно использовать трубы или батареи отопления " . В мою душу закрались сомнения . Развейте их .
Отредактировано NICHT (Ср, 29 Сен 2010 00:11)
NICHT На заборе тож написано :blush: Не стоит всему верить.Контур заземления нужен,без вариантов.
Я полностью согласен . Меня заинтиресовала сама инструкция . Сделано не в Китае . А кто пишет такие инструкции ? Вообще , кто их пишет ?
...А кто пишет такие инструкции ? Вообще , кто их пишет ?
Инструкции на свои изделия пишет производитель силами своих "компетентных" сотрудников.
Уж явно не врачи, реанимирующие после удара током.
Для получения лицензии профилактория (проработавшего до этого 22 года) били контур со всеми замерами, чем отняли хлеб у областного монополиста по мед.оборудованию. Но лицензию получили. Ни о каком заземлении на батарею там и речи не шло!
Вероятно, кардиографу нужно сигнальное заземление - ряд измерительных аппаратов требует "чистой" земли, не связанной с РЕ. Оно не для электробезопасности и ПУЭ не регламентируется.
Slawa Простите,вы должно быть имели в виду "рабочее" заземление,необходимое для обеспечения функционирования электроустановки.Сталкивался при участии в монтаже испытательного стенда для корабельного оборудования.
Возможно. Встречал использование обоих терминов.
Сигнальное эт из радиотехники кажется,а рабочее эт из ПУЭ
вы про систему заземления ТТ для кардиографа ?
