Кто с ними работал? В чем отличия от УЗО? Энергосети рекомендуют к установке на ввод в часном доме(380V)-ваши мысли на сей счет!
Отличие АД от УЗО
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться2Ср, 18 Авг 2010 14:01
Мысли на счёт различий? Дифавтомат = УЗО + АВ. И это не трудно было найти, прочитав соответствующие темы на форуме.
Установку дифавтомата рекомендуют не только сети, но нормативная литература.
Поделиться3Ср, 18 Авг 2010 15:01
основное отличие- наличие защиты от "сверхтоков"
Поделиться4Ср, 18 Авг 2010 16:49
Я работал. Основное отличие в том, что УЗО, входящее в состав диф. автомата, предельно упрощено (диф. автомат - это дешевая альтернатива паре УЗО + автомат). Как правило, оно является электронным и не обеспечивает защиты при неисправностях питающей сети (пропал ноль, например). Нет возможности выбрать (в целях долговечности и возможной модернизации) УЗО на больший ток, чем автомат (я, например, всегда ставлю УЗО с номинальным током 63 Ампера даже если автомат под ним - 25 Ампер). Еще один минус дифа - лишаемся возможности что-то прикрутить к автомату типа независимого расцепителя от реле контроля фаз.
Вывод - дифы хороши как оконечная защита неответственных нагрузок (свет, например) с целью удешевления. На ввод не годятся. Пример.
Поделиться5Чт, 19 Авг 2010 00:36
довольно часто приходится работать с ними, очень удобно применение в электрощитовых с ограниченным количеством модулей
рекомендую использование для индивидуальной стационарной нагрузки (водонагреватель, плита, духовка, теплый пол)
Поделиться6Чт, 19 Авг 2010 22:42
Спасибо всем кто отозвался!
Поделиться7Пн, 23 Авг 2010 03:46
1) Диф стоит дороже пары узо+ав соответствующих номиналов.
2) Лично не вижу смысла завышать номиналы сцелью возможной модернизации. Случай маловероятный.
Поделиться8Пн, 23 Авг 2010 17:28
Кто-то Вас, SDem, лихо поимел на цене дифов... Диф ИЭК 25/30 стоит 400 рублей, пара УЗО+ВА - 500-550 рублей.
Не, ну это кому как... Если на продажу, то я тоже сильно упираться не буду - если хотят дифы упорно, то поставлю и дифы... Но себе (или хорошим людям) - надо предусматривать. Что, розеточная группа на всю жизнь 20-ти Амперная? Ни разу... Электроплитки, духовки, микроволновки, фритюрницы, посудомойки, обогреватели в каждую комнату - все это пихают в розетку "сильно потом"... Особенно часто необходимость в модернизации возникает при покупке водонагревателя - его народ почему-то упорно ставит через длительное время после ремонта, а это не сто ватт... И куда его пихать, если щиты уменьшены по самые "не балуйся"? А у меня запросто - воткнул под УЗО еще один автомат и наслаждайся.
Продолжение по теме АВ - УЗО или УЗО - АВ здесь
Отредактировано NikELektrik (Чт, 2 Сен 2010 16:42)
| УЗО (электронное и электромеханическое, виды и типы) | Защита и заземление | Пн, 27 Сен 2010 |
| Правильное применение УЗО? | Защита и заземление | Вт, 10 Фев 2009 |
| Щиток + проводка - много вопросов | Архив | Вс, 4 Май 2008 |
