подключение кондиционера
Сообщений 1 страница 10 из 13
вызвали в интернет клуб
при включении кондиционера, отключаются некоторые компьютеры
подключен кондиционер от удлинителя (max 2x1) и обычной розетки, на которой также "сидят" компьютеры
кондиционер Daewoo DSB-247LH
                      Cooling               Heating
Capacity            6800W                7500W
Input                    70W                    70W
Current                0,3A                    0,3A
что означают эти цифры
какой кабель и автомат выбрать
подключать планирую от однофазного счетчика напрямую
Отредактировано электрочайник (Пт, 4 Июн 2010 15:20)
Цифры означают потребляемую мощность при охлаждении и нагреве. Получается за 30 Ампер - многовато для однофазного электроприемника, питаемого через розетку.
Обычно даже небольшие кондеи подключаются прямо в щитке каждый на свой автомат. Тем более такие мощные.
Cooling (холод) 6,8 кВт
Heating (горячо) 7,5 кВт
для первого и второго варианта, выбирайте медный кабель сечением 4 кв.мм
автомат одно или двух полюсной, тип В, номиналом 40 Ампер
Input 70W и Current 0,3A
это скорей всего данные потребления электродвигателя вентилятора
Я бы не был так категоричен. На кондиционерах обычно указывается производительность в кВт по теплу и холоду, а электрическая мощность заметно меньше, но и не на 0,3А
электрочайник задает вопрос:
...что означают эти циферки...
и называет 6800 и 7500.
   Дело в том, что мощность – основная характеристика любого кондиционера. Для маркировки кондиционеров используют величину мощности не в киловаттах, а в БТЕ/час. Скорее всего Ваши циферки соответствуют этому в режимах охлаждения и нагрева.
   БТЕ - Британская Тепловая Единица или British Thermal Unit, BTU
   1 БТЕ/час равен 0,3  (0,2931) Вт
   Таким образом, кондиционер мощностью 6800 БТЕ/час или 6800 * 0,3 = 2,0 кВт где-то в маркировке будет иметь цифру 7 (например, Daewoo DSB-247LH) и называться «семерка».
   Существует стандартный ряд мощностей кондиционеров, которые обычно выпускают большинство производителей (2,0 кВт – «семерка»; 2,5 кВт – «девятка»; 3,5 кВт – «двенадцатый»; 5,0 кВт – «восемнадцатый»; 7,0 кВт – «двадцать четвертый»).
   Но стоит отметить, что некоторые производители кондиционеров маркируют свои модели исходя из мощности в Ваттах. Например, кондиционер Daikin ATY20D имеет мощность 2,0 кВт.
   Так что похоже Ваш кондиционер имеет электрическую мощность 2,0...2,25 кВт.
   Посмотрите внимательнее на единицу измерения Ваших циферок, может быть эта инфа подойдет к Вашему кондиционеру...
Или просто возьмите клещи и промеряйте рабочий ток
   Таким образом, кондиционер мощностью 6800 БТЕ/час....
Мощность в первом сообщении уже в Ваттах, ибо
Производительность Daewoo DSB-247LH:
- охлаждение - 24 000 BTU/ч,
- нагрев – 25 400 BTU/ч
Да, не доглядел эту информацию.
   Тогда он "двадцать четвертый" - 7-и киловаттный, как уже было сказано electro
   Прошу прощения за дезинформацию, больше не буду...
Все таки я настаиваю что электрическая потребляемая мощность и мощность на охлаждение (нагрев) это разные понятия. Прчитайте внимательно паспорт домашнего кондиционера или к примеру тех. данные LG http://www.klimat.zp.ua/index.php?cid=50&curpage=3
