Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Наружный блок кондиционера бьется током
Сообщений 1 страница 3 из 3
Наружный блок кондиционера бьется током в выключеном состоянии!
(Вилка в розетке, а сам кондиционер не работает и при этом бьется током)
Подскажите это правильно или нет???
И что с этим делать???
Осмелюсь предположить, как вариант 1, при подключении на РЕ-зажим кондиционера подключен рабочий ноль N.
А как вариант 2, возможен пробой изоляции на корпус.
вызывайте обслуживающего электрика, пусть ищет причину  :flirt:
Может быть, он бьется током по тем же причинам, что и системный блок компьютера?
П. С. Не нужно создавать дубликаты тем в других ветках форума, это не увеличит количество ответов.
