Современные технологии позволяют не заморачиваться над таким нюансом.
Теория проводников
Сообщений 11 страница 13 из 13
Поделиться12Пт, 13 Авг 2010 17:56
Вот от подобных кухонных подходов наука и гибнет.
Поделиться13Сб, 14 Авг 2010 00:25
Это уже не наука, а бюрократия. Давайте ближе к практике, Света.
Лично я видел недавно кабель с газовым охлаждением на 330 кВ толщиной всего 20 см. Он рассчитан на нагрузку 150 МВт. Т. е., целый энергоблок будет питать электросталеплавильный комплекс. Наверное, в Вашей теории, его изоляция должна быть при таком напряжении пару метров и он должен сильно греться. Практически же, как видим, что при любом напряжении кабель может иметь вполне разумные размеры, вовсе не пропорциональные напряжению.
| Расчёт сечения проводника? | Защита и заземление | Сб, 24 Янв 2009 |
| Система заземления IT против TN | Защита и заземление | Вт, 4 Янв 2011 |
| Силовой трансформатор | Общий электротехнический форум | Пт, 17 Дек 2010 |
