Объясните пожалуйста. Вот смотрю в таблицу "Выбор сечения проводов" и не понимаю,как так при одном и том же токе и материале проводника,но при разных напряжениях берётся другое сечение?Ведь ток он и в Африке ток и сечение должно соответствовать току,а что касается напряжения,здесь изоляция должна колебаться. По моему...Простите за делитанство.
Теория проводников
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться2Вс, 23 Май 2010 14:35
И где эта таблица? Давай сюда, поглядим. Или ссылку на нее.
Поделиться3Вс, 23 Май 2010 18:28
необходимо учитывать, место прокладки проводов (воздух или земля)
а также материал изоляционного покрова
Поделиться4Вс, 23 Май 2010 18:30
yurik написал:
...и не понимаю,как так при одном и том же токе и материале проводника,но при разных напряжениях берётся другое сечение?
А разве такие таблицы есть?
Поделиться5Пн, 24 Май 2010 08:54
Отредактировано yurik (Пн, 24 Май 2010 08:59)
Поделиться6Пн, 24 Май 2010 11:02
Вот пожалуйста
Типичный пример переработанных таблиц ПУЭ. Страдают "разночтением". Что бы пользоваться такими таблицами, надо внимательно прочитать сноски и станет ясно (может быть не с первого раза...), что речь идёт не о напряжении, приложенном к линии, а количестве проводников в кабеле.
Пару лет назад вопрос на такую тему был... вроде.
Поделиться7Пн, 24 Май 2010 18:09
yurik, если при мощности к примеру 10 кВт и фазном(220в) напряжении и 10кВт и линейном(380в) без ноля , то и ток во втором случае будет меньше соответсвенно и сечение провода берётся меньше
Поделиться8Пн, 24 Май 2010 18:39
По-моему, надежнее пользоваться книжкой, чем переработанными таблицами. Там все четко и понятно.
Поделиться9Пн, 24 Май 2010 22:30
Все-таки нужны первоисточники - таблицы ПУЭ или таблицы производителя кабеля/провода
Поделиться10Ср, 11 Авг 2010 18:01
Опосредованно допустимый ток в изолированном проводнике(критерий - Т=const) некоторым образом вполне может косвенно зависеть от напряжения: выше напряжение>толще изоляция>хуже теплоотвод от жилы(внутренние слои изоляции перегреваются)>меньше ток.
Применимы так же следующие соображения: чем выше напряжение, тем ниже должна быть температура жилы и изоляции с точки зрения сохранения должной электрической прочности, а соответственно ниже и ток.
| Расчёт сечения проводника? | Защита и заземление | Сб, 24 Янв 2009 |
| Система заземления IT против TN | Защита и заземление | Вт, 4 Янв 2011 |
| Силовой трансформатор | Общий электротехнический форум | Пт, 17 Дек 2010 |
