часть токовой релюшки
Что это такое...
Сообщений 51 страница 60 из 240
Поделиться52Сб, 23 Янв 2010 01:49
Механизм УЗО
Поделиться53Сб, 23 Янв 2010 01:56
Механизм УЗО
уже думал что зря задал такой вопрос
верно, электромагнитное реле
что внутри УЗО bticino
Поделиться54Сб, 23 Янв 2010 04:27
Что это такое..
думаю вопрос самый легкий
Поделиться55Сб, 23 Янв 2010 04:29
вроде как миниатюрная клеммная колодко, обычно на платы сигнализации такие ставят
Поделиться56Сб, 23 Янв 2010 04:35
есть там такие
но нужно дать точный ответ, вопрос слишком легкий
Поделиться57Сб, 23 Янв 2010 06:03
Сигнальная колодка в єлектронном счётчике.
Поделиться58Сб, 23 Янв 2010 10:57
вернее сказать перемычки на напряженческие обмотки электронного счетчика
Поделиться59Сб, 23 Янв 2010 11:17
Что это такое...
Поделиться60Сб, 23 Янв 2010 19:39
похоже не систему заземления, или точнее уравнивания потенциалов, уж слишком чистенько
| что необходимо обязательно подключать на УЗО, а что нет | Защита и заземление | Вс, 21 Фев 2010 |
| Что такое ассиметрия, перекос, последовательность, очередность фаз | Защита и заземление | Ср, 11 Авг 2010 |
