лампочки, как на наголовном или ещё каком-нибудь фонаре
в щитке не располагается, но питается от него !
Я ни разу не видил наголовного фонаря который питается от эл.расп.щитка.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Что это такое...
Многофункциональное сенсорное устройство Q600 "QUADRATE".
Но дальше рекламировать не будем.
Правильно!
Скорее даже диммер (светорегулятор) ТМ "eTREN"
Из правил конкурса:
4. по окончании вопроса, автор должен разместить полную фотографию электрооборудования, по необходимости описать принцип его работы и применение.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pCs0xmATLkA&feature=player_embedded[/youtube]
Вот что эта штука делает:
Touch control - Сенсорное управление
Long start - Плавное включение света (2 сек.)
Long off - Плавное выключение света (4 сек.)
Sleep timer - таймер автоматического выключения света ( 5 - 30 мин.)
Energy control - автоматическое выключение через 11 час.
Memory level - Память последнего выбранного уровня света.
IR -Remote control - Включение и выключение любым, ИК пультом для дистанционного управления.
Quick change color - Быстрая замена цветных, стеклянных рамок.
Отредактировано HANDLIGHT (Пт, 22 Янв 2010 18:53)
sergey_sav
Теперь загадывайте Вы...
Пожалуйте... Я поскромнее...
фрагмент крышки распред.коробки или светильника
да наверняка распред.коробка
Я думаю что даже возможно, что это распред коробка от электродвигателя или светильника.
Просто по фотографии сложно понять из чего сделанна.
Похоже что это литая деталь из металла. Это так?
фрагмент крышки
тепло
Выбор не велик...
| что необходимо обязательно подключать на УЗО, а что нет | Защита и заземление | Вс, 21 Фев 2010 |
| Что такое ассиметрия, перекос, последовательность, очередность фаз | Защита и заземление | Ср, 11 Авг 2010 |
