Ага.. Со встроенными фильтром, адсорбером, ректификатором и дефлегматором..
Что это такое...
Сообщений 221 страница 230 из 240
Поделиться222Вс, 27 Мар 2011 13:23
Не иначе, самогонный аппарат, прикрученный к электроплитке
ну... тогда платиновый самогон получается
хотя ход мыслей правильный, он вырабатывает ....
Поделиться223Вс, 27 Мар 2011 15:13
На фото показан аппарат, очень похожий по конструкции на трубчатый теплообменник для жидких или газообразных сред (например, дистиллятор, подогреватель или охладитель продуктовых сред, пастеризатор/охладитель для молока и т.п.)
Поделиться224Вс, 27 Мар 2011 15:55
согласен, похоже.
но на самом деле это : генератор кислорода
а рядом там висит генератор озона из кислорода,
а все вместе: озонатор
для очистки воды в бассейне
Поделиться225Пн, 9 Май 2011 11:31
подскажите пожалуйста обозначение сокращений: КО и КК на чертеже.
Поделиться226Пн, 9 Май 2011 12:31
А спецификацию или исполнителя чертежей найти не судьба?
СШ может быть все что угодно - от системы шин до средней школы. Также как и КК - кабельный канал или много чего еще. А КО вообще в тупик ставит.
Поделиться227Пн, 9 Май 2011 14:12
нет возможности, именно поэтому обратился к вам!
вообще это план ЦРП.
СШ я знаю, система шин. спасибо за КК, кабельный канал отлично подходит
остается только КО
Поделиться228Пн, 9 Май 2011 20:31
остается только КО
остается предположить Корпус Оборудования
Поделиться229Пн, 9 Май 2011 20:48
Коридор обслуживания
А КК по расположению очень на канал похоже. Раз пунктиром, значит не видно? Под полом. И как раз в том месте кабели заходят.
Поделиться230Вт, 10 Май 2011 12:22
всем спасибо за ответы!
т.к. я не знаю правильного ответа, продолжает любой желающий
