Про разрез верно, но не якорь.
Что это такое...
Сообщений 211 страница 220 из 240
Поделиться212Вт, 25 Янв 2011 01:19
ето случаем не контакт от батарейки?
Поделиться213Вт, 25 Янв 2011 01:35
элемент питания в разрезе (батарейка или аккумулятор)
Поделиться214Вт, 25 Янв 2011 01:56
срез кабеля
Поделиться215Вт, 25 Янв 2011 09:42
Срез кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена....
Поделиться216Вт, 25 Янв 2011 15:09
Провод высоковольтный ПВВ-1
Поделиться217Вт, 25 Янв 2011 23:52
срез кабеля
Оба правы. Как-то я уже писал раньше о новой КЛ-330 кВ от нашей ТЭС до подстанции электросталеплавильного комплекса. Вот наконец её поставили под испытательное напряжение, согласно ПТЭ, на 72 часа. Все отработало на отлично, учитывая, что монтаж выполняли немцы, я не удивился. В марте пуск в эксплуатацию. А этот срез одной жилы кабеля на 330 кВ привез начальник электроцеха. Кружок диаметром примерно 10-12 см. Каждая жила по проекту прокладывается в земле на расстоянии друг от друга в своем канале.
Отредактировано Серый (Ср, 26 Янв 2011 23:08)
Поделиться219Чт, 24 Мар 2011 19:58
и жуткоооо дорогое
Поделиться220Сб, 26 Мар 2011 19:44
это не деталь а само устройство, может кому интересно будет...
Не иначе, самогонный аппарат, прикрученный к электроплитке
