Розетка на пылесосе ))
Что это такое...
Сообщений 191 страница 200 из 240
Поделиться193Ср, 1 Дек 2010 14:16
Генератор, стабилизатор, ИБП был.... остаётся отдельно фильтр или преобразователь (инвертор), но они входят, как правило, в состав ИБП.
Поделиться195Ср, 1 Дек 2010 18:43
Поехали...
Что сие значит?
Поделиться196Ср, 1 Дек 2010 22:01
Поехали...
Что сие значит?
это инструмент
Поделиться197Чт, 2 Дек 2010 01:35
electro написал:
это инструмент
Добавлю - для резки листового материала (например, текстолита, оргстекла и т.д.)
Хотя есть сомнения из-за кронштейна-державки...
Поделиться198Чт, 2 Дек 2010 03:05
это инструмент
тонко подмечено...
Поделиться199Чт, 2 Дек 2010 09:25
По моему это монтажный стриппер,(лезвие для продольного снятия изоляции.)
Поделиться200Чт, 2 Дек 2010 14:03
Производитель назвал это несколько проще...
инвертор автомобильный. загадывайте
