Скорее всего это миниатюрные лампочки вставленные в красные воронкообразные патрончики
[реклама вместо картинки]
Что это такое...
Сообщений 11 страница 20 из 240
Поделиться11Пт, 22 Янв 2010 16:25
Поделиться12Пт, 22 Янв 2010 16:40
ну это однозначно светодиоды
индикация режима какого либо оборудования
Правильно.
возможно даже радиотехнического
это логично, радиодетали содержатся в этом электроприборе.
Поделиться13Пт, 22 Янв 2010 16:42
Нет это не лампочки и они не в воронках.
Поделиться14Пт, 22 Янв 2010 16:46
С тем что это LED-индикация мы разобрались.
Осталось разобраться какие функции может выполнять это оборудование.
И что это за оборудование
Поделиться15Пт, 22 Янв 2010 17:09
Возможно щитовое оборудование автоматики- активаторы какие-нибудь, ряд диммеров?
Поделиться16Пт, 22 Янв 2010 17:18
Может быть это прибор для определения скрытой проводки, а светодиоды показывают уровень сигнала, например...
Поделиться17Пт, 22 Янв 2010 17:41
Конечно, это "интересное занятие" перечислять все возможные приборы, где используются светодиоды...
Линейка индикации целостности шлейфа сигнализации
Линейный индикатор зарядника (только там интервал поменьше)
Стоп-сигнал/сигнал заднего хода на заднем стекле авто
И прочее, прочее, прочее...
"Это не серьёзно!"(с) "Операция Ы"
Поделиться18Пт, 22 Янв 2010 17:49
Может это лампочки какого-нибудь аквалайзера, стоят в минимальном положении.
Поделиться19Пт, 22 Янв 2010 17:52
Тепло.
Но в щитке не располагается, но питается от него.
увиличиваю фрагмент.
Отредактировано HANDLIGHT (Пт, 22 Янв 2010 17:56)
Поделиться20Пт, 22 Янв 2010 17:58
А ещё похоже на лампочки, как на наголовном или ещё каком-нибудь фонаре. У меня есть фонарь, где помимо белых есть ещё и два красных светодиода ( наверно чтоб фотографией заниматься )
