Toshka пишет:
muwgun пожалуйста, выставите картинку чуть побольше, глаза пожалейте......
Попытаюсь помочь...
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Что это такое...
Toshka пишет:
Попытаюсь помочь...
ЛЭП? дуга возле изолятора?
смахивает на какие-то токоведущие части - "взгляд через тепловизор", как-то так
верно
а как же ЭМП ? там же оч сильные они и звук бррр, что правда под напругой ?!
про линии я имел в виду то, что связь-то какая(не радио же на 500кВ
) ? или связь это и значит передача напряжения с повышением частоты ?
загадывайте
верно, вы думаю тоже можете загадывать, не заметил сообщения сразу
Отредактировано muwgun (Пн, 1 Ноя 2010 23:50)
перемычка то не сгорела еще? только наверное не дуга, а просто нагрузка на эту фазу очень высока, а контакт перемычки с проводом малость фиговый
загадывайте
Уважаемый muwgun! Немного офф, но специально для Вас проконсультируюсь у "старших братьев" с ПС 500 кВ - как же у них все происходит
. А ВЧ связь осуществляется по тем же проводам, по которым передается электроэнергия. Вот эти все девайсы - заградители и все с ними связанное, предназначены для того, чтобы ВЧ сигналы передавать без риска для жизни по линиям 110 кВ. В подробности не вдавался, мой "потолок" - 10 кВ. А на ПС 500 кВ слышал электрики ходят в спецкостюмах, экранирующих ЭМП, и на каждого ведется карта учета доз облучения. Если интересно выясню поподробнее, и загадку похитрее от общающихся с ОГРОМНЫМИ напряжениями постараюсь добыть
Вот, что нашел по работам под напряжением:
Учитывая невозможность вывода отдельных линий 500 кВ в ремонт без ограничений электроснабжения потребителей, практически все неотложные ремонтные работы на данных линиях электропередачи в Сибирском регионе выполняются под напряжением.
Но сам бы вряд ли решился на такое
Отредактировано zark (Вт, 2 Ноя 2010 00:11)
Выкладываю фото - что это такое и какие видите "недоделки"?
Скорее всего это либо угловая промежуточная опора, либо анкерная концевая, либо угловая анкерная.........возможно и ошибаюсь, но что первое что пришло в голову.......зависимости от этого "черное" наверху, это должен быть натяжной зажим (анкерный натяжной зажим....), хотя меня многое смущает..... 1.если перед натяжным установлены колпачки, то они должны быть установлены после натяжного...........2. если перед натяжным устройство для переносного заземления, то не вижу заземления, то на концах провода колпачки и от зажима одиночного(который после натяжного) к заземляющему спуску.........
вроде так.
да и желательно, если это концевая опора, то хвосты данные прикрепить к опоре с помощью бандажа.
Отредактировано Toshka (Чт, 4 Ноя 2010 01:49)
это СИП. а недоделки это то, что он пока ни к чему не присоединён
Вот жалко нет кнопки "медаль шоколадная"...
zark, а нельзя в лучшем разрешении узел крепления укоса показать? И вообще всю опору - нафига так высоко задрали линию?
тебя
думаеш хомуты слабые? мне думается хомуты еще приварены к рыму вертикальной опоры. а задрали может от того, что над дорогой она проходит.
