тумблер ТП1-2
Что это такое...
Сообщений 161 страница 170 из 240
Поделиться162Чт, 29 Апр 2010 22:16
тумблер
верно
Тумблер ТП 1-2
Предназначены для ручной коммутации низковольтных электрических цепей малой мощности, не требующих частого переключения.
Напряжение: 1,6-220 В.
Ток: 0,001-2 А.
Предельная коммутируемая мощность: 220 Вт.
Контактная группа: 2 "п"
Монтажный диаметр: 12 мм.
Габаритные размеры: 28,5х17,5х44 мм.
Поделиться163Пн, 1 Ноя 2010 18:03
Знакомая из Австралии спрашивает: что у нас (в смысле у них в Австралии) за "мячи" на линиях электропередач:
Поделиться164Пн, 1 Ноя 2010 19:28
Скорее всего виброгасители, которые поглощают энергию вибрирующих проводов и уменьшают амплитуду вибрации около зажимов.
Наш аналог
Поделиться165Пн, 1 Ноя 2010 20:13
Такую же информацию ей скинул. Вот еще такое фото из Австралии, похоже такие гасители вибрации у них используются на грозозащитных тросах:
Поделиться167Пн, 1 Ноя 2010 20:43
с вертолета ?
пока не могу сфотографировать, штука похожа на клетку, подвешена на нижней линии опоры(больше 35кВ, железные опоры), размером со стиральную машину, что это ?
1. Вот такие у них богатые энергетики - подозреваю, что работы проводятся без отключения линии (могу и ошибаться).
2. Этот девайс:
Высокочастотный заградитель
Для передачи информации на высоких частотах используются линии электропередач. Одним из основных элементов в этой системе являются высокочастотные заградители. Они предназначены для создания определенных сопротивлений на линиях высокого напряжения, предотвращения потери сигналов из-за распространения их на другие линии. Система высокочастотной связи по ЛЭП наиболее эффективна:
- с точки зрения затрат, т.к. ВЧ-оборудование требуется только на концевых станциях;
- сигналы могут быть посланы по ЛЭП на несколько сотен километров.
Система ВЧ-связи используется для обеспечения служебной телефонной связи в пределах электросети, для передачи сигналов управления и телезащиты. ВЧ-заградители включают в себя три основных элемента: катушку индуктивности, разрядник для защиты от перенапряжения и элемент настройки.
Поделиться168Пн, 1 Ноя 2010 21:16
только что-то не понял, эта линия связи ?? не многовато ли мощности ?
что это такое ?
Поделиться169Пн, 1 Ноя 2010 21:56
что это такое ?
http://imgur.com/RSXvw.jpg
1. Если речь о линии, которая с вертолетом
- это скорее всего что-то типа наших ВЛ-(от 500 до 1150кВ), не знаю какие у них стандартные напряжения. По нашим ВЛ сверхвысокого напряжения где-то читал, что их обслуживают под напряжением (могу ошибаться - знающие надеюсь поправят).
2. Рисунок мелковат - смахивает на какие-то токоведущие части - "взгляд через тепловизор", как-то так
Поделиться170Пн, 1 Ноя 2010 22:15
muwgun
пожалуйста, выставите картинку чуть побольше, глаза пожалейте......
