типа ПАР
Кишки обычного модульного автомата.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Что это такое...
типа ПАР
Что это такое...
Узел крепления щитов мебели
нет
мы же договаривались, что вопросы будут связаны с электричеством
Потом сообразил, что это похоже на кромку платы или пластины из текстолита с винтом достаточно большого диаметра (толщина пластниы соизмерима с шагом резьбы - примерно до 1,25...1,5 мм.), но откуда взято - пока неясно.
Ждем - кто-нибудь подскажет...
подсказка номер раз
Контакт бытового выключателя.
нет
но близко
Значит, небытового рубильника.
нет не контакт
