Инструмент?
Что это такое...
Сообщений 111 страница 120 из 240
Поделиться112Пн, 8 Фев 2010 03:06
есть вариант что это клема заземления эвророзетики
Поделиться113Пн, 8 Фев 2010 09:03
Заклёпка контакта. А таких контактов во многих приборах и т.п. - сотни...
заклепка нет, контакт да
Инструмент?
нет
нет
возможно это клема патрона лампы накаливания возможно (китайский патрон).
правильный ответ
центральный контакт фарфорового патрона Е27
Поделиться114Вс, 7 Мар 2010 22:05
что это такое...
Поделиться115Вс, 7 Мар 2010 22:21
похоже на "dip" переключатель, установленный на печатной компьютерной плате
Поделиться116Вс, 7 Мар 2010 22:28
нет не верно
это внутреняя деталь электрооборудования
к компьютеру не имеет отношения
Поделиться117Вс, 7 Мар 2010 22:30
Похоже на фрагмент слайса
Поделиться118Вс, 7 Мар 2010 22:32
Часть хомута?
Поделиться119Вс, 7 Мар 2010 22:33
Помойму это картонный держатель пластин из которых состоят дугогасящие камеры в автоматах защиты. Их как раз делают из красного электрокартона.
По бокам изоляторы, а в дырки вставлены втягивающие пластины их хромированой стали
Отредактировано antno (Вс, 7 Мар 2010 22:36)
Поделиться120Вс, 7 Мар 2010 22:38
не совсем понял что вы имели под названием слайс
Часть хомута?
нет это не хомут
верно правильный ответ
| что необходимо обязательно подключать на УЗО, а что нет | Защита и заземление | Вс, 21 Фев 2010 |
| Что такое ассиметрия, перекос, последовательность, очередность фаз | Защита и заземление | Ср, 11 Авг 2010 |
