Или ручечка выключателя (переключателя).
Что это такое...
Сообщений 91 страница 100 из 240
Поделиться92Чт, 4 Фев 2010 01:47
Серый, откуда у admin ручной привод рубильника?!!! У него клавиатура для этого...
Это старый выключатель (тумблер) - согласен с Vadimko.
Хотя... чувствую где-то подвох...
Отредактировано kokoko (Чт, 4 Фев 2010 01:54)
Поделиться93Чт, 4 Фев 2010 10:09
Это имеет отношение к электродевайсам?
Очень похоже на рычаг управления металлорежущим станком...
Поделиться94Чт, 4 Фев 2010 11:06
Ручной привод рубильника.
нет не рубильник
нет не рубильник это точно, хотя я могу ведь ошибиться, я ведь кроме клавы ничего другого не умею
подвох однозначно есть
это имеет отношение к электрикам, но в розетку включать это не требуется
Поделиться95Чт, 4 Фев 2010 11:11
[mod]
во..
[/mod]
встаньте в очередь
Поделиться96Чт, 4 Фев 2010 11:12
Судя по последнему фото это находится внутри какого-то иного прибора. Очень похоже на внутренности бытовой либо оргтехники. Напоминает микропереключатель без фиксации положения. Типа концевик. А вообще фото не очень, видно плохо.
Отредактировано lomata (Чт, 4 Фев 2010 11:14)
Поделиться97Чт, 4 Фев 2010 11:21
сказал же в розетку не включается
фиксация положения, это верно
Поделиться98Чт, 4 Фев 2010 12:50
Я не говорил, что Вы не умеете, я сказал, что у Вас вместо рубильника - клава.
А на фото не инструмент ли, похожий на круглогубцы с шариками на конце (не знаю как называется)?
Поделиться99Чт, 4 Фев 2010 15:42
инстурмент, но не круглогубцы
Поделиться100Чт, 4 Фев 2010 18:03
подсказка
