Что это такое...
в данном конкурсе нужно отгадать электрооборудование по элементу фотографии
правила
1. пользователи должны сфотографировать (некачественные фотографии удаляются) электрооборудование, а потом с графического изображения вырезать определенный элемент прибора и разместить его в этой теме
2. пользователи дают свои пробные ответы, автор должен отвечать на них, верно или нет
3. в случае если пользователи не узнали электрооборудование (срок на усмотрение автора, но не более трех суток), автор должен сделать как минимум одну текстовую (описать применение изделия) или графическую (указать больший вырезанный элемент прибора) подсказку
4. по окончании вопроса, автор должен разместить полную фотографию электрооборудования, по необходимости описать принцип его работы и применение
5. по возможности снять видео с демонстрацией работы этого изделия (видео выкладывать на http://www.youtube.com/)
нарушения
нельзя размещать другой вопрос, пока не отгадан текущий, иначе удаление вопроса и минус
автор не давший полного ответа в течении трех суток, как минимум фотографии прибора, получает минус
