Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » схема АВР (автоматическое включение резерва)
Сообщений 41 страница 48 из 48
41
electromag12 написал(а):
нужна схемка АВР 3-ф. по 0,4кВ, два ввода основных с подстанции, третий ввод с генератора производящий АВР запуск генера
подозреваю, что здание с таким электроснабжением. далеко не частный загородный дом или небольшое производство
поэтому схема выполненная на обычных пускателях вас наверняка не устроит
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/14806-1-f.gif
но если вас устраивает напишите подробнее характеристики этой схемы
на что срабатывает, какие значение, выдержки и уставки, мощность системы
можно вам предложить, что-то подобное
Щиты автоматического включения резерва ЩАВР5
НАЗНАЧЕНИЕ
Щиты автоматического ввода резерва типа ЩАВР5 предназначены для автоматического переключения нагрузок между двумя стационарными независимыми вводами электропитания и электропитанием от передвижной электростанции (ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА) для потребителей 1 категории. Щиты автоматического резерва соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92), ТУ3431-001-86403210-2008 и имеют сертификат соответствия №РОСС RU.МЕ79.В01203 срок действия до 04.06.2011.
http://www.energysavecom.ru/images/Products/img3_9_1_2.jpg
ОПИСАНИЕ И СОСТАВ
Щит автоматического ввода резерва ЩАВР5 обеспечивает:
1) длительное питание нагрузки 1 от ввода 1 и нагрузки 2 от ввода 2, для обеспечения равномерной загрузки вводов электропитания, а при отсутствии напряжения на этих вводах от нестационарного источника электропитания (типа ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР и т.д.);
2) контроль параметров напряжения на основном (ВВОД 1, стационарный источник электропитания) и резервном (ВВОД 2, стационарный источник электропитания) вводах электропитания;
4) автоматическое подключение нагрузки 1 к вводу 2 и нагрузки 2 к вводу 1 в случае выхода питающего напряжения на одном из вводов электропитания за допустимые границы;
5) подключение нагрузки к не стационарному источнику электропитания (типа ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР и т.д.) при отсутствии напряжения на стационарных источниках электропитания;
6) автоматическое возобновление питания нагрузки от стационарных источников электропитания, после возврата напряжения в допустимые границы.
7) защиту линии питания после щита автоматического ввода резерва от действия тока короткого замыкания и перегрузки при помощи автоматического выключателя.
8) световую сигнализацию подключения нагрузки к первому и второму вводам электропитания;
9) сигнализацию (типа «сухой» контакт) о состоянии напряжения электропитания во внешнюю цепь, только для щитов типа ЩАВР5-Х-3-Д;
10) подача сигнала на включения дизель генератора, при наличии системы автоматического запуска.
Прошу помощи нужна схемка АВР 3-ф. по 0,4кВ, два ввода основных с подстанции, третий ввод с генератора производящий АВР запуск генера. . Момо и ссылку на такой авр.
Мона. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe283.html
electro, это какая-то очень необычная схема... Не контролируются величины входный напряжений. Не контролируется наличие 3 фаз (предположим, питание от города-воздушка и схлестнулись фазы А и С, выгорела вставка на С, поступают фазы АВА - АВР и не заметит ничего). Нет приоритета по вводам, то есть пропал город, завелся дизель, опять появился город - АВР так и зависнет на дизеле, а должен переключиться обратно на город... Нет задержки по кратковременным "морганиям" сети...
не согласен т.к. при откл. фазы А отключится К1 ,при отключении фаз В или С отключится К3 соотвественно в любом случае "город" будет отключён.
по поиоритетам включения город-дизель замечание в данной схеме серьёзное.
игорь.с, а если возникнет ситуация, описанная Slawa:
Тогда К1 останется под током и запуска системы АВР не произойдет...
   Или electro привел лишь фрагмент схемы управления (нет схемы запуска дизеля, контроля возврата питания из города и др.)
При "схлестывании" фазных проводов ВЛ одна из фаз, как правило, не отключается и в приведенном мной примере на АВР придет  фаза А вместо фазы С (на входе окажутся фазы А-В-А, а не А-В-С), а не отключится одна из фаз. Такая же неисправность линии может иметь место и при кабельной линии (межфазное КЗ при защите предохранителями), но на кабелях такое происходит не в пример реже.
если нагрузки однофазные то ничего страшного не произойдёт для них,если 3-х фазные нагрузки в схему АВР предлагаю добавить реле контоля фаз
Логично. Вместо К3 и К4 ставятся реле контроля фаз (со встроенной задержкой, например, серия ЕЛ) и получается стандартная схема АВР.
