Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » схема АВР (автоматическое включение резерва)
Сообщений 1 страница 10 из 48
всем привет
есть у кого нибудь принципиальные схемы АВР с полным описанием в них элементов и на какие номиналы
что бы сами переклчались на 2ой ввод, а при наличии напряжения на первом вводе также автоматически переключались на 1й ввод
спасибо!
Отредактировано dencsen (Чт, 22 Окт 2009 20:49)
Подпись автора
такая подойдет, простая схема выполненная на обычный контакторах, с катушкой на 220 и 380 Вольт
К1 и К2 выбирайте по номиналу нагрузки
остальные выбирайте любые маломощные, с достаточным количеством NO и NC
можно установить дополнительно гидравлическое реле времени, для задержки по включению
Подпись автора
dencsen написал(а):
что бы сами переклчались на 2ой ввод а приналичии напряжения на первом вводе также автоматически переключались на 1й ввод!
вот такой функции здесь нет, нужно подумать
схема эта как оболочка, далее только навороты
могу разработать, но требуются более точные данные
какие мощности подключаются, вид источника резервного питания и т.п.
Подпись автора
надо 8 кВт 3х ф питания резервный источник генератор 8 кВт
по схеме к4 и к3 катушки вижу а контакторов нет?
спасибо!
Подпись автора
силовые контакты можно использовать как NO
генератор имеет автозапуск при пропадании внешнего напряжения или ручное управление
Подпись автора
автозапуск!
Подпись автора
и объясните пожалуйста что такое   NO и NC   немножко не догоняю)
Подпись автора
нормально разомкнутые (NO) и нормально замкнутые (NC) контакты
Подпись автора
понял спасибо)
Подпись автора
electro, ета схема не годится в етом случае так, как она работает по принцыпу "где скорее появится напряжение - на ту линию и включусь".
С генератором ето не пройдёт.
dencsen, всё гениальное просто. Вам нужно всего лиш поставить два МП, которые включают либо линию, либо дизель и поставить релюшку в цепь линии в которой короткозамкнутые контакты включены в цепь МП, который подаёт питание от генератора к нагрузке, а короткоразомкнутые в цепь МП от линии. Вот и усьо.
П.С. Извините, не хочется сейчас рисовать, ночь всё-таки, чпать хочется.
Подпись автора
