Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » схема АВР (автоматическое включение резерва)
Сообщений 21 страница 30 из 48
21
drug написал(а):
нужна защита от одновременного включения с двух направлений (например, силовая схема работает на "залипших" силовых контактах К1, а схема управления попытается переключиться на другое питание или наоборот
В таких случаях ставят пускатель реверсивного исполнения с механической блокировкой. Как правило, спасает. А на подстраховке в схеме автоматы стоят уже.
Правильно, думал тоже об етом, но время переключения схемы очень малое. Может заедать МП. Или поставить какое-то реле времени т.е. выключился один МП, потом через полсекунды включился второй  :idea:
Можно поставить на МП приставки ПВИ- (1с-30с)и получить нужную задержку по включению.
drug предположил аварийную ситуацию:
Серый ситает, что
...В таких случаях ставят пускатель реверсивного исполнения с механической блокировкой.
Да, механические части пускателей не смогут одновременно включиться, но если "залипли" контакты, они не всегда мешают механической части пускателя возвратиться в выключенное положение и разблокировать механизм защелки.
     Тогда будет возможно включение второго пускателя...
Вы слишком усложняете. Мы что, схему собственных нужд для АЭС собираем? Давайте посоветуем лучше проект заказать в НИИ.
Серый считает (о ситуации с "залипанием" контактов пускателя), что
Вы слишком усложняете...
Но в практике такое случается нередко (нагрузки большие и часто только индуктивные, токи двигателей пусковые - сотни А., контактные группы не всегда качественные, и др.).
    Причем выявляется этот факт только после выключения пускателя (кстати, "свариться" могут не все три фазных контакта)
Насчёт реле времени категорически не согласен. Никакой выдержки между переключениями быть не должно! АВР должно быть максимально быстрым!
Вот для примера хотя бы вспомним работу ИБП. Есть ли там какая-то выдержка? Задача ведь ставится - сделать максимально комфортной работу потребителей электроэнергии. А избежать встречного включения фаз можно применяя качественное оборудование. Или более сложные схемы АВР.
В некоторых технологических процессах, если возникает перебой в электроснабжении, задача АВР - максимально быстро возобновить подачу напряжения и т. о. обеспечить надежность работы оборудования. Например, предотвратить потерю данных в ЭВМ, завал линии или "посадку на нуль" электростанции.
Насчет электростанций отдельный разговор. Есть такое понятие - самозапуск двигателя. Т. е. если быстро подать напряжение на мощный двигатель, он продолжит свою работу. А ежели АВР сработает с замедлением или нечётко, поднимать "с нуля" электростанцию из-за остановки одного движка - беготня на пару суток обеспечена!
Отредактировано Серый (Вт, 27 Окт 2009 12:07)
Контакты слипаются только при коротких замыканиях. Тяжелые пуски по 20-40 с - редкость в производстве.
подскажите, есть ли какие ограничения по поводу последовательной схемы включения АВР т.е. в ВРУ стоит АВР (2-я категория эл.снаб. по тех. условиям) и в каждом ГРЩ стоит АВР ?
Отредактировано игорь.с (Сб, 31 Окт 2009 21:53)
думаю лучший вариант перевести АВР в ГРЩ в ручной режим
или выставить время переключения на более поздний срок
скажем
ВРУ - 3 секунды, ГРЩ - 7 секунд (но все нужно проверять опытным путем)
иначе для восстановления нормальной схемы питания прийдется обегать все ГРЩ
необходимо учесть перетоки возникающие при включении в параллель между линиями
рассчитан для этого секционник или нет
