Подключение варочной панели
Сообщений 1 страница 10 из 11
Подскажите: 1) можно ли подключить провода к варочной панели напрямую (т.е. без распред.коробки)?;
                    2) фазный провод отдельно подсоединию к позиции 1 и позиции 2 (на фото), а дальше их вместе надо соединить через клемму? Это правильно?;
                    3) как технически правильно подсоединить провода к варочной панели не совсем понятно:  намотать провод на сам винт чтоли и закрутить его?
Отредактировано Aron (Ср, 18 Ноя 2009 18:20)
Aron самостоятельно подключает:
Вопрос непонятен, Ваши провода к ней подходят от щитка (от автомата) напрямую отдельной линией и без розетки?
    Так можно.
     Другие вопросы ссылаются на фото, но его  нет
Да проводидет от щитка отдельной линией. А вот фото чего то никак не получается присоединить, Но пытаюсь.
Отредактировано Aron (Пн, 19 Окт 2009 14:16)
Варочная панель - это не электроплита, видимо ее мощность не столь высока.
    Почему розетку не поставить (ток-то явно будет менее 16 А.)
    С розеткой удобнее обслуживать панель
Не получается прикрепить фото :huh:
И разрешением не более 1 Гб
NikELektrik
Отредактировано Aron (Пн, 19 Окт 2009 14:33)
вопрос по теме!
ситуация следующая: есть независимые, варочная панель и духовка, так же есть одна розетка. Вопрос, можно ли как то запаралелить духовку и панель к одной розетки?
Запараллелить-то можно, но, скорее всего розетка и линия не потянут такую нагрузку.
Какая мощность у Вашей панели и духовки и какая стоит розетка: обычная как в комнатах или большая специально для плиты?
Можно так
Электрические варочные поверхности очень мощные,недавно подключал зануську 7 кВт.
Перепутаете фазу-ноль не запустится, схема в клемнике панели(варочной).
