Друзья Электрики! Подскажите как подключить варочную панель електролюкс EHD 60020P идукционную?
Дом новостройка из стены торчит кабел медный с тремя жилами,из варочной выходят четыре жилы обжатые,Вопрос как их совместить???
подключение варочной индукционной панели
Сообщений 1 страница 10 из 24
Поделиться1Пт, 23 Май 2008 18:24
Поделиться2Пт, 23 Май 2008 18:45
Расскажите о расцветке проводов, выходящих из панели.
Если из стены разноцветные провода выходят, то их тоже охарактеризуйте.
И какие аппараты установлены в электрощитке.
Поделиться3Пт, 23 Май 2008 18:50
А также на "заднице" прибора имеется (должна иметься...) наклейка с обозначениями проводников. Или подобная таблица встретится в мануалке... (RTFM)
Поделиться4Пт, 23 Май 2008 18:57
из стены я разобрался фаза , -, и заземление,в щитке стоят 5 автоматов маркировка С32,С40,С16,С32 и один большой с кнопкой ТЕСТ, из панели выходят 4 провода :Черный, Синий, Коричневый,и двухцветный Зелено-бежевый.
Поделиться5Пт, 23 Май 2008 19:06
есть таблица на задней части панели сейчас сфоткаю и попробую выложить
Поделиться6Пт, 23 Май 2008 19:36
Сфоткал
Поделиться7Пт, 23 Май 2008 19:42
вот такой рисунок
Поделиться8Пт, 23 Май 2008 19:53
Ваш вариант подключения правый.
Желто-зелёный (РЕ-проводник) из стены на контакт РЕ панели.
Голубой или синий проводник из стены на контакт N (4)
Контакты 1 и 2 соединяются перемычкой и подключаются на третий (оставшийся) проводник из стены, это фаза.
Поделиться9Пт, 23 Май 2008 20:01
я так понял что из панели обьеденить коричневый и черный то есть на картинке L1 и L2 вместе его подсоеденить на фазу проводник в стене, голубой то есть на картинке N подсоеденить на проводник 0 в стене, а RE заземление .
Все правильно?
Поделиться10Пт, 23 Май 2008 20:45
Все правильно?
Правильно. Если у Вас к панели подключен штатный гибкий провод/кабель, то рекомендую воспользоваться для соединений проводников установить на стене КлК-5
