По советам в этой теме Нужен совет заказал автоматы и УЗО.
Пока жду, срисовал схему щитка. Возник вопрос: правильно ли подключен земляной провод к розетке плиты.
Здесь картинки не могу вставить, поэтому выложил тут http://fotki.yandex.ru/users/k-mitrich/
подключение земляного провода к розетке электроплиты
Сообщений 1 страница 10 из 30
Поделиться1Пт, 22 Апр 2011 15:48
Поделиться2Пт, 22 Апр 2011 16:13
Нет, от магистрали N отдельным орехом на шину РЕ, а от шины на плиту.
На пакетник 2х2,5 круто - заменить. АВ на плиту максимум 32А(начинает срабатывать при превышении 36А).
Поделиться3Пт, 22 Апр 2011 18:13
А если прикрутить на корпус щитка рядом с подключением N от ореха - не прокатит, на счетчик ведь оттуда идет?
Отдельным орехом и заменить 2х2,5 самому без электрика стремно. АВ АВВ 32A заказан.
Отредактировано MitrichKo (Пт, 22 Апр 2011 18:23)
Поделиться4Пт, 22 Апр 2011 22:23
Там сечение от ореха меньше 16мм2 люминь. Лучше себе от магистрали взять и РЕ и N с применением шин на дин рейку.
Поделиться5Пт, 22 Апр 2011 22:48
Господа, где вы N и РЕ увиделин этом щите?
Поделиться6Пт, 22 Апр 2011 22:51
PEN есть.
Поделиться7Сб, 23 Апр 2011 03:07
А автоматы и УЗО Вы без электрика будете монтировать? Если да то схемку надо обсуждать не ту что сейчас действует, а будущую с УЗО или диффавтоматами.
И ещё, может есть возможность определить заземлён ли сам щит (например приварена металл. полоса или проволока уходящая в канал). И если заземление есть то желательно заземление плиты соеденить и с корпусом щита, на случай отгорания жилы РЕN магистрали в распределительном щите дома.
Поделиться8Пн, 25 Апр 2011 14:36
Вот, корявенько нарисовал http://fotki.yandex.ru/users/k-mitrich/ … 27/?page=0
Поделиться9Ср, 27 Апр 2011 18:51
Народ! Посмотрите схемку, пожалуйста.
Поделиться10Ср, 27 Апр 2011 21:51
если вы уверены в питающих вас электросетях (предварительно проверьте)
то можно подключить на корпус ноль, но ответление необходимо сделать прямо от стояка и от индивидуального "ореха"
