Андрей25 интересуется характеристикой своего датчика движения:
степень защиты 44, подходит ли он с такой степенью для уличного размещения?
Недавно аналогичный вопрос обсуждался здесь, но не запомнилось, где это было, поэтому приведу такие данные:
Показатель защиты электроприборов IP состоит из двух цифр.
Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конструкции датчика:
0 - защиты нет;
1 - размером от 50 мм;
2 - размером от 12 мм;
3 - размером от 2,5 мм;
4 - размером от 1 мм;
5 - защита от пыли;
6 - полная защита от пыли.
Вторая показывает защищенность от влаги:
0 - защиты нет;
1 - от вертикально падающих капель;
2 - от капель воды, падающих под углом 15°;
3 - от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;
4 - от брызг;
5 - от водяных струй;
6 - от мощных водяных струй;
7 - от временного погружения в воду;
8 - от продолжительного погружения в воду.
Теперь можно определить, что Ваш ДД, имея степень защиты IP44, защищен от частиц размером 1 мм., и от брызг воды. Но если на него попает струя от поливалки , то вода может проникнуть внутрь.
