да уж трудно разобраться
Датчики движения
Сообщений 51 страница 60 из 77
Поделиться52Ср, 17 Ноя 2010 15:59
При покупке дд иэк 009 уж ни как не задумывался о таких вещах, как отверстие под ввод кабеля, а зря, отверстие явно под один кабель сделано, пришлось немного пооткусывать кусачками, дабы завести два кабеля с жилами 1,5 мм и при креплении к наружной стене они мешаются, вот думаю, от прожектора завести в распред коробку и там уже расключить
Поделиться53Ср, 17 Ноя 2010 17:23
Андрей25 усовершенствовал ДД:
...пришлось немного пооткусывать кусачками
О герметизации входного отверстия, обкусанного кусачками, Вы не забыли?
А почему бы от действующего прожектора не завести в датчик движения один кабель 3х1,5 , использовав корпус прожектора как распред. коробку? Тогда второй кабель не понадобился бы...
Поделиться54Ср, 17 Ноя 2010 18:51
О геметизации еще как не забыл, теперь голову ломаю где б резинку или чего нибудь такое найти, чтобы законапитить сие творчество.
По поводу прожектора что то не понял, откуда тогда питание будет?
я думаю разумно подвести от распред. коробки 3х1,5 фаза, ноль , а третий провод, который я соеденю в распред. коробке будет подавать нагрузку на прожектор, ну и ноль в той же коробке.
И еще вопрос насчет кабеля, не знаю как называется, плоский ,черный можно ли его в гофре, по дереву и в одновременно два таких кабеля в гофру можно? при условии, что они в ней плотно лежат
Поделиться55Ср, 12 Янв 2011 02:01
вчера что то перестал срабатывать при перемещении объекта на том расстоянии, на котором раньше срабатывал, возможно ли это из за того, что запотело стеклышко? помоему из пластика, хотя же ведь ифакрасные лучи через стекло не проходят? вообщем вот на фото такого типа датчик у меня, разобрал- запотело изнутри, даже капельки небольшие были, влажный воздух наверное попал, а может даже вода, протер, собрал, стал нормально срабатывать, получается из за этого
Отредактировано Андрей25 (Ср, 12 Янв 2011 02:05)
Поделиться56Ср, 12 Янв 2011 02:13
Ваш ДД уличный и попал под дождь? Стекло на датчике разве не пластиковое? В любом случае оконное стекло не задерживает инфракрасные лучи, оно служит препятствием для УФЛ, на лампах с такими лучами используют увиолевое стекло, пропускающее их...
Поделиться57Ср, 12 Янв 2011 04:56
скорее всего линзы образовавшейся влаги сработали как рассеиватель, что и привело к уменьшению чувствительности датчика.
_______________________
А че ее родную ломать , давно придумали автомобильные герметики и строительные силиконы в некоторых случаях получше резинок будут!
Поделиться58Ср, 12 Янв 2011 23:45
конкретно в инструкции не написано уличный ли он, написано, что место установки на стене или потолке, степень защиты 44, подходит ли он с такой степенью для уличного размещения? в магазине сказали, что он уличный, но в магазине чего угодно могут сказать...
и не только под дождь, и под снег, попала ли туда вода, или просто влажный воздух, но влага небольшая в датчике была...
это ж вроде как линза, стекло это так называемое?
Поделиться59Ср, 12 Янв 2011 23:58
а на самом датчике же ведь "стеклышко" это как линза? оно как будто рассеивающие
А че ее родную ломать , давно придумали автомобильные герметики и строительные силиконы в некоторых случаях получше резинок будут!А че ее родную ломать , давно придумали автомобильные герметики и строительные силиконы в некоторых случаях получше резинок будут!
а дружат ли такие герметики с электропроводкой? они огнеупорны? не разъдают ли они изоляцию и в том духе
Поделиться60Чт, 13 Янв 2011 00:58
В том то и дело , что как будто одна капля-это одна оптическая линза и при фокусировке
ожно собрать световой поток в точку , а можно получить по середине темное пятно.
м
На сегодняшний день химии на любой вкус и цвет - то что вас интересует называется нейтральные жаростойкие герметики и выдерживают температуру (из опыта) выхлопного коллектора авто. Обыкновенную резину не разъедают.
| датчик движения | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Апр 2010 |
| датчики движения | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
| Датчики движения. подбор | Электротехнические материалы | Вс, 2 Ноя 2008 |
| вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу | Общий электротехнический форум | Вт, 12 Июл 2011 |
| 4 датчика движения, подключить на одну группу светильников | Электроснабжение | Вс, 27 Фев 2011 |
