Falc, если это возможно, расскажите все-таки, чем закончились Ваши изыскания по приведению в работоспособное состояние Вашего датчика движения? Конденсатор помог? Или все-таки активная нагрузка была нужна?
Датчики движения
Сообщений 41 страница 50 из 77
Поделиться42Вс, 1 Авг 2010 14:45
Пока ничем не закончилось. Конденсатор не помог. Сейчас отдал одному знакомому для проведения эксперимента, датчик движения и 1 светодиодный светильник. Он поколдует с ними, потом доложу результаты.
Поделиться43Сб, 18 Сен 2010 01:13
Может кто подскажет бывают ли датчики движения встраиваемые в коробку вместо выключателя.
Поделиться44Сб, 18 Сен 2010 01:19
Естественно бывают. Наберите в Яндексе "датчик движения" и смотрите картинки.
Поделиться45Сб, 18 Сен 2010 02:56
Недавно устанавливал датчик движения в одном доме в коридоре - ДД-029. Срабатывает от движения, звука (хлопок ладонями), днем не включает свет (фотоконтроль), имеется ручное/автоматическое управление, отключение звукового включения света и регулировка чувствительности микрофона
Отредактировано drug (Сб, 18 Сен 2010 02:58)
Поделиться46Пн, 20 Сен 2010 20:06
Нужно будет заказать на пробу.
А то покупают светильники с управлением по звуку.Мощность лампы в них ограничена. А аборигены, без всякого понимания, жгут светильники, по чём зря.
Поделиться47Сб, 2 Окт 2010 16:17
Требуется установить несколько датчиков движения:
В санузле - тамбур с раковиной и естественно само помещение для сами знаете чего с установленными двумя перегородками(высотой примерно 2 м.). Светильники там установлены точечные. Думаю поставить примерно вот это
с установкой на потолке. Ставить придется 2 датчика, т.к. умывальник и туалет - это разные помещения.Высота потолка - ок.2,5 м. Выключатели установлены снаружи.
В холодильной камере - размеры примерно 14 * 6 м. С этим посложнее - светильники стоят люминесцентные типа ARCTIC 2 *36 - 16 шт, включаются в настоящее время двумя выключателями, установленными снаружи. Думаю над этим
у него степень защиты IP66, хоть не будет сырости бояться. Высота потолка -ок. 2,3 м.
Как вам мой выбор? Если есть умные мысли приму с благодарностью.
Отредактировано client76 (Сб, 2 Окт 2010 20:58)
Поделиться48Вс, 3 Окт 2010 02:25
В санузле за перегородками образуются "тени", что приведет к ложным срабатываниям, если человек не успеет за 8 мин. завершить свои проблемы.
Или ставить датчик над вертикалью в пересечении перегородок, если они Т-образные (ведь у Вас потолок - 2,5 м., а перегородка 2,0 - почти до потолка).
А в холодильной камере мощность допустимая 600 Вт. датчика не позволяет управлять лампами (ARCTIC 2 *36 - 16 шт. = 1150 Вт). Да и место расположения датчика должно быть на стене по центру помещения (из-за радиуса действия датчика).
А в камере нет стеллажей или монорельса с висящими тушами, создающими "тень"?
Поделиться49Вс, 3 Окт 2010 13:24
Датчик на холодильную камеру думаю поставить на торцевой стене, чтобы он видел всю камеру (его дальность 16 м.) В самой камере стоят только стеллажи вдоль стен - там хранятся мед.препараты. И его мощность - до 3000 Вт. Только вот сомневаюсь - потянет ли он люмин.лампы. Перед глазами лежит подобный - там на наклейке написано - 1100Вт - лампы накаливания, 600Вт - люмин.лампы.
В санузле планирую установить датчик именно там где вы и сказали, т,е. на пересечении перегородок.
Поделиться50Вс, 3 Окт 2010 14:46
датчик пусть управляет ПМ, а на тот в свою очередь управляет любыми лампами.
всё зависит от величины ПМ
| датчик движения | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Апр 2010 |
| датчики движения | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
| Датчики движения. подбор | Электротехнические материалы | Вс, 2 Ноя 2008 |
| вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу | Общий электротехнический форум | Вт, 12 Июл 2011 |
| 4 датчика движения, подключить на одну группу светильников | Электроснабжение | Вс, 27 Фев 2011 |
