Falc спрашивает:
Что можно использовать вместо нагрузочной лампы в светодиодной подсветке
Ваша проблема в том, что Ваша модель датчика предусматривает питание своей схемы через нагрузку. Соответственно нагрузка должна иметь какой-то минимальный номинал мощности (производитель почему-то не вносит эту величину в техническую характеристику изделия).
Вы этот номинал сами определили как 35...40 Вт.
В поисках альтернативы нагрузочной лампы Вы ищете что-либо:
И это должно быть малогабаритным и не греться.
Поскольку у Вас декоративная подстветка, найдите место для пожаробезопасной установки проволочного резистора ПЭВ-50 1,5 кОм в качестве заменителя крупногабаритной лампочки. Это место должно быть естественным способом вентилируемым (т.е. решеточки для входа и выхода воздуха).
Резистор будет выделять тепло на 35 Вт, но он должен быть 50...75 Вт., нагреваться сильно не будет, а пожаробезопасность предусмотрите самостоятельно за счет проветриваемых воздушных пространств.
Что-либо другое ("малогабаритное и не греться") - по высказыванию sergey_sav
А вот такого не получится. Это точно.
